查看: 2893|回复: 9
[已解决]
联想一体机b340 开机无显示
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2017-6-25 15:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
客户发过来我一看外观就知道这人用机子不爱惜,脏的无法形容,拆开后上电测量各个电压,唯独显卡无电压,这机子不是有通病嘛,我就直接把那个8个脚的管子换了,开机还是无电压,就CPU有温度,我手上没这个机器的图纸,一看有个独显bios,我一般修机器都是先简单后复杂,刷了一下,奇迹发生 了,显卡电压出来了,显卡芯片也有温度了,然后插上键盘灯亮了,心想肯定好了,接上屏,心灰意冷啊,不显示,能听到进系统的声音,我搜了下,这种情况好像不止我遇到了,好多人如何,并且还有没修好的,说是pu13的16脚有个649k电阻坏也会导致这种情况,我测量了下电压16脚电压1v,正常的不是0.89或者0.9几,有点偏高,就把电阻取下来,量了下654k,有一点点高,我从料板上拆了个651k电阻装上,上电还是不显,我就纳闷了,我想了下,既然这个问题也能导致不出显卡供电,那是不是我刚才刷的bios有问题,我又把备份的刷回去,好了,显示了,测试了两三个小时也没问题,至此此机修复附上亮机bios
发表于 2017-6-25 15:22:58 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-6-25 15:23:06 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-6-26 11:51:15 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-6-26 13:13:26 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-6-26 15:50:39 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-6-26 16:52:33 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-6-27 10:13:54 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-6-27 10:41:05 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-6-27 10:54:00 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
