查看: 1693|回复: 0
[已解决]
k55vd进过水,点不亮,触发后电流调到1A多一点就不动了
头像被屏蔽
发表于 2017-6-25 14:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 板号:k55vd
故障现象:进过水,点不亮,触发后电流调到1A多一点就不动了。
维修思路:进过水的机器首先肯定是洗板,然后烤板,完事再看现象依旧,开机量主板各路
电压,集显供电(+VGFX)没有出,
大致检查了一下 +VGFX 各个工作条件无果后,重点检查
EC芯片附近,(因为进水就是在EC附近)结果发现一处断线
将断线处连接好,再上电测试,开机后现象依旧,于是不管它,先换EC芯片再说,结果买回来
的EC芯片是个坏的,然后自己找来一个换上,结果上电开机,故障依旧,然后用示波器看内存的
排阻上没有波型,但是I2C总线上波形正常,说明就是识别到内存,但内存没有工作,用通用跑马
卡飞线到LPC总线上(LPC_AD0~LPC_AD3, LPC_FRAME,供电,接地,时钟,这几个必须要接
复位可以不接。)开机跑马“55”没有过内存,然后查内存工作条件,结果发现没有内存复位,
跟图纸继续查,内存复位是由cpu开漏出的,因为该机器
是3代cpu所以没有找到测试cpu,那就先排除cpu给出了这
个信号但是在后面被拉低的可能,没有发现后面被拉低,
因为内存复位是由1.5v上啦的,所以将1.5v直接给内存复位
结果开机跑马“72”不知道是什么意思,反正不亮机那就不
对,只有继续跟cpu为什么没有没有开漏输出内存复位,于
是参考了HM65,75上电时序其中有这么一句,
然后就根据上面所说的进行下一步查找,跟DRAMPWROK,这个信号是由南桥发出的
H_DRAM_PWRGD和ALL_SYSTEM_PWRGD控制与门u0303得到,之后再经过R0322转换成
VDDPWRGOOD_R并由H_DRAM_PWRGD上啦再送到cpu,然后cpu就会发出DRAMRST#,
R
于是就用万用表测量u0303工作条件都正常,所
以就只有考虑是不是u0303输出之后没有上啦
或是被拉低,先排除拉低的可能,
取下N沟道MOS管,这个信号正常了,DRAMRST#也出来了,但是还是跑“72”,这说明就是它
拉低了这个信号,然后继续查它的G级来自那里,
结果又到了进水的地方,观察发现这里居然点了一个东西
对照图纸找到它,
一只双MOS管,随手抓了一张料板取下
一个装上去,再把3级管装回去,开机
点亮了,但是点第二次就又点不亮了,
又跑“72”怎么会这么怪,突然想到会
不会是之前刷过的BIOS不对,于是刷回
原机BIOS,开机亮了,再开也能两,
故障解决了。这就是自己不仔细的代价
啊绕这么大一圈,结果就是进水的地方
掉了个东西。
