查看: 4199|回复: 37
[笔记本电脑]
G490进水机维修
发表于 2017-6-24 23:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
      同行拿来一台G490,板号LA-963P,接上电流表,大短。以为捡到了,心中窃喜。拆开一看,进水机。
PQ701已烧糊,PL402大短。这种大短路很容易烧隔离管,在BGA上烤了十几分钟后,打一下PQ302阻值,果然完全通了。PQ701的G极对地阻值2200,确认不是断线后,刮掉烧毁的铜皮,更换PQ301,PQ701,PU401,PU701后,排除短路。接上电流表,待机电流0.002A,不过保护隔离。
PQ307的2脚,5脚都有3.3V,PQ301,PQ320的G极19V,打PR304阻值,1.57K,用一个103,一个822替换PR304,PR305,PR304的阻值还是一样,量PQ301的GS阻值,1121,更换PQ301后,接上电源,待机0.056A,偏大,无3VALWP,5VALWP,摸EC,网卡不发烫,测PU401,PU402的LDO输出端也没有短路。PU401的ENLDO只有0V。
一只表笔点PR414另一只表笔点到WS6旁的电阻时,通了,PR402已废,一边不能上锡,499K电阻不好找,在显示器的电源板上找了个274上去。待机还是0.056A,不过3VALWP和5VALWP都有了。上电,电流到0.232A,反复掉电重启,用示波器打各在供电,二极供电,PL501只有0.4V,且PQ501G极没有自举,用放大镜
PR509也是和PR402一个样。接B+端也不能上锡。找了个150K的电阻上去试下,没用。
没有RT8207M,也找不到877K电阻,客户又催得急,正准备装回去不修了,这是又来了到台同型号的。拆开机器。PU602烧毁,连焊盘都毁了。
把RT8702M,PR509移过去,待机恢复正常的0.010A.上电,电流到0.832A不动,换一个二代I3上去,亮机了。
走过路过不要错过,加点分吧,我求你们了。
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
星仔本本 + 2 老司机!双击666+关注.....
oswuya + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄炳忠 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lishanglu198 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
李强超 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
不能再玩了 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-25 00:00:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板号LA-9631P,上面少写了个1。
发表于 2017-6-25 07:40:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水后通过电的机器,问题就更多了。
发表于 2017-6-25 07:49:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器维修的·成本有点高,主板,CPU坏。
发表于 2017-6-25 08:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器问题复,杂,修的费心费力,路过没分了,学习了。谢谢分享。
发表于 2017-6-25 09:00:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修不但要有技术 还要有耐心,佩服楼主
发表于 2017-6-25 09:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还不是很严重,不过进水就是麻烦
发表于 2017-6-25 09:20:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些机问题找到,客户催得急,没配件也难受。。。加分支持。。。
发表于 2017-6-25 09:22:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
最后好像是cpu也坏了
发表于 2017-6-25 09:23:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刮骨还是需要很细心的
发表于 2017-6-25 09:24:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
细心换的的成功 感谢楼主分享
发表于 2017-6-25 09:31:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进水机器相对不好修,要有楼主的耐心。
发表于 2017-6-25 09:52:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
机器多了还是好办,两个和一个
发表于 2017-6-25 09:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊楼主
发表于 2017-6-25 09:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害咯。。。。。。
发表于 2017-6-25 09:59:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主太细心了 而且有耐心
发表于 2017-6-25 10:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我是来路过学习的
发表于 2017-6-25 10:07:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了爽爽爽
发表于 2017-6-25 10:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水就是麻烦这样坏那样坏  的
发表于 2017-6-25 10:10:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主有技术有耐心,维修就要这样
