查看: 1313|回复: 18
E430加电0.109不开机
发表于 2017-6-24 18:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器故障加电到0.109不动,版号LA-8131P    。     1,维修思路,首先THINKPAD机器有通病,大家都知道,俺就不多说了,按开机右下角红灯指示是亮的,就是不加电,电流表测试加电0.109不动,套路啊,心中一喜,捡钱的生意,放电呗,然而。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-24 19:19:19 | 只看该作者 �
这个电流是不是CPU供电没产生呢
这个帖子可以翻页,论坛新功能吧  详情 回复 发表于 2017-6-25 06:46
翻页看 已经写出问题点了  详情 回复 发表于 2017-6-24 21:52
发表于 2017-6-24 19:59:39 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这类供电问题,有图纸和点位,好修
发表于 2017-6-24 21:52:22 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-24 19:19
这个电流是不是CPU供电没产生呢
翻页看 已经写出问题点了
发表于 2017-6-25 06:46:38 | 只看该作者 �
这个电流是不是CPU供电没产生呢
这个帖子可以翻页,论坛新功能吧
发表于 2017-6-25 17:06:10 | 只看该作者 �
嗯。楼主不错。。。
发表于 2017-6-26 11:18:03 | 只看该作者 �
电阻虚焊,没图纸就没法修
发表于 2017-6-26 11:27:56 | 只看该作者 �
问题出来了吗。就是供电问题
发表于 2017-6-26 14:53:01 | 只看该作者 �
这个电流是不是CPU供电没产生呢
发表于 2017-6-26 15:06:38 | 只看该作者 �
这个种问题症状很明显
发表于 2017-6-26 15:14:52 | 只看该作者 �
修好了没 关注
发表于 2017-6-26 19:34:41 | 只看该作者 �
图都没有  叫我们怎么看 完全不知道怎么说什么
发表于 2017-6-26 21:06:59 | 只看该作者 �
要是有图纸对着那更完美了
发表于 2017-6-26 21:39:34 | 只看该作者 �
思路清晰,故障直接
发表于 2017-6-27 10:31:26 | 只看该作者 �
没然后了
发表于 2017-6-27 10:39:33 | 只看该作者 �
触发不上电
发表于 2017-6-27 12:20:42 | 只看该作者 �
厉害了楼主,可惜图纸没上传
发表于 2017-6-27 12:22:37 | 只看该作者 �
是不是95831芯片的
发表于 2017-6-27 12:57:15 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,没走弯路,好厉害,感谢分享!
