查看: 1637|回复: 23
E440 又一怪问题!
发表于 2017-6-24 14:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器装的是Linux 系统 用适配器开机 (不插电池,过进度条之后立马掉电)                                          用适配器(插上电池,过进度条之后就没有待机电压了,能进系统)
                                          单独用电池没有问题, 换电池试过了!  电池也充不了电!
有哪个大哥修过这种问题吗!  求告诉下!
发表于 2017-6-24 14:21:03 | 只看该作者 �
又一个怪胎,搞定没楼主
发表于 2017-6-24 14:25:59 | 只看该作者 �
修好了说下
发表于 2017-6-24 14:44:01 | 只看该作者 �
电池隔离管或者隔离保护管
发表于 2017-6-24 14:44:19 | 只看该作者 �
实在没办法就换个充电芯片咯
发表于 2017-6-24 15:21:23 | 只看该作者 �
充电电路看看
发表于 2017-6-24 15:35:07 | 只看该作者 �
我今天修个
发表于 2017-6-24 15:55:42 | 只看该作者 �
哈哈 这问题 不好整
发表于 2017-6-24 16:28:40 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2017-6-24 19:34:50 | 只看该作者 �
同时使用有问题  可能隔离管  或者是电池隔离管不良了   可以换一下看看
发表于 2017-6-24 19:42:36 | 只看该作者 �
隔离电路啊   还用说
发表于 2017-6-24 19:52:51 | 只看该作者 �
保护隔离和充电电路查查
发表于 2017-6-24 21:45:58 | 只看该作者 �
过进度条之后就没有待机电压了,能进系统??没有待机 ??
重点查下保护隔离吧
发表于 2017-6-25 07:00:52 | 只看该作者 �
把重点放在保护隔离上面,一般在保护隔离管子有问题
发表于 2017-6-25 09:55:01 | 只看该作者 �
电池供电正常,就查适配器供电这一路吧
发表于 2017-6-25 09:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离的管子有软击穿,换了就好
发表于 2017-6-25 10:13:58 | 只看该作者 �
隔离 电路有问题   去看看
发表于 2017-6-25 10:17:55 | 只看该作者 �
感觉还是充放电路的问题,电源芯片
发表于 2017-6-25 13:49:43 | 只看该作者 �
这个应该是隔离保护电路坏可能性比较大
发表于 2017-6-25 15:09:33 | 只看该作者 �
隔离保护的问题吧
