查看: 3100|回复: 15
[维修求助]
IPAD MINI 求维修思路
发表于 2017-6-24 11:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接手一吧IPAD MINI 开机白苹果,伴有NAND 字样的英文字母 ,刷机报错4005,4013,4014,三种,换过硬盘,刷机后不成功,出现错误4014,测电源一路1.2V的供电到CPU 被拉低,用飞线借电之后 还是报错4014, 这个除了A5其它的有解决办法吗?
发表于 2017-6-24 12:09:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我也正在学习中。
发表于 2017-6-24 12:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4014是暂存a@!
发表于 2017-6-24 13:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
论坛上说是暂存跟CPU
暂存就是CPU的上盖  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:23
发表于 2017-6-24 15:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷机亮屏吗?
亮屏的话再查一遍硬盘呢。硬盘底脚看一下正常不。这种亮屏报错一般是硬盘,1.2V不正常具体名称是什么 1V2SDRAM吗???  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:07
亮屏的,白苹果, 在ITUNES里刷机报错4014,刷机时到某一步就死机了,不动了然后就等个5分钟报错4014  详情 回复 发表于 2017-6-24 17:51
发表于 2017-6-24 17:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
亮屏的,白苹果,
发表于 2017-6-24 17:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
亮屏的,白苹果,
发表于 2017-6-24 18:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
亿马难求 发表于 2017-6-24 13:53
论坛上说是暂存跟CPU
暂存就是CPU的上盖
那我想问一下,拆了暂存后CPU也一起重植吗?  详情 回复 发表于 2017-6-24 19:51
发表于 2017-6-24 19:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上盖可以单拆 但是要保证拆完上盖下层不被搞虚 就可以不用拆  详情 回复 发表于 2017-6-24 19:54
发表于 2017-6-24 19:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的,先试试,谢谢哦  详情 回复 发表于 2017-6-24 20:46
发表于 2017-6-24 20:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的,先试试,谢谢哦
发表于 2017-6-24 23:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不修下被拉低的那个1.2,而要借呢
因为如果 修的话,运气不好会出更多的状况,先简单后复杂  详情 回复 发表于 2017-6-25 10:26
发表于 2017-6-25 10:26:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-6-25 12:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那你这个有点麻烦了,可能要搞闪存了。对地值正常吗?如果对地正常换个电源试一下吧。  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:29
是的,就是那个  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:02
发表于 2017-6-26 21:02:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
250313118 发表于 2017-6-25 12:07
亮屏的话再查一遍硬盘呢。硬盘底脚看一下正常不。这种亮屏报错一般是硬盘,1.2V不正常具体名称是什么 1V2 ...
是的,就是那个,我估计被我吹硬盘的时候吹暴了
发表于 2017-6-27 09:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
