查看: 1584|回复: 15
[MACBOOK]
a14653声报警
发表于 2017-6-24 10:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机开主板没有动多  钱已经来了   直接BGA 靠近南桥的4个内存颗粒加焊  OK   测试一天无问题
发表于 2017-6-24 10:44:03 | 只看该作者 �
我接一台a1370也是三声报警,是内存的问题了?
A1370 就不要做内存颗粒 这款机器桥很容易空焊,加焊桥先试试 微信:lyb154594539  详情 回复 发表于 2017-6-24 11:56
发表于 2017-6-24 10:51:17 | 只看该作者 �
呵呵,还是这个来钱快
反正 不能买吧。多发贴,回贴。活跃度高点。最重要的是每天要签到哦  详情 回复 发表于 2017-7-1 17:01
发表于 2017-6-24 11:01:17 | 只看该作者 �
3声报警,是内存报警?
集成内存干他。,。,。,。,
发表于 2017-6-24 11:02:34 | 只看该作者 �
楼主是怎么确定是哪几颗内存问题的
发表于 2017-6-24 11:03:01 | 只看该作者 �
内存也会虚焊?
发表于 2017-6-24 11:56:14 | 只看该作者 �
嗯,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-6-24 20:40
发表于 2017-6-24 12:44:12 | 只看该作者 �
这机器修的也挺多的
发表于 2017-6-24 13:22:05 | 只看该作者 �
会返修不
应该不会的 现在都还没有返修  详情 回复 发表于 2017-7-1 17:02
发表于 2017-6-24 20:40:34 | 只看该作者 �
嗯,谢谢了
发表于 2017-7-1 17:01:38 | 只看该作者 �
cnyt081 发表于 2017-6-24 10:51
呵呵,还是这个来钱快
发表于 2017-7-1 17:02:08 | 只看该作者 �
应该不会的
现在都还没有返修
我现在也来了一台820-3208-a的开机报三声,16粒我都加焊过了一样,bios刷过了,还是不行,楼主你的换了还是加焊的,是那4粒呢,有图吗  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:52
发表于 2017-7-2 12:52:10 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2017-7-1 17:02
应该不会的
现在都还没有返修
发表于 2017-7-2 13:03:38 | 只看该作者 �
楼 主运气真好,一般都是有坏的,虚焊的我碰到的极少
发表于 2017-7-2 13:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 13:04:40 | 只看该作者 �
