- 积分
- 389
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-8
- 精华
大家都知道刷BIOS,如果在各大供电正常的情况下,,,我要说的是内存CAO的238脚的电压不对,,0。几V ,(没有图纸,当然下图纸修台式主板是没有意义的事情),
根据经验,所有的238,236脚最终是来自南桥的,中间经过一个电阻,,并且两电阻是相邻的。
量不出238脚到桥附近的电阻,,只好找236脚file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\309061197\QQ\WinTemp\RichOle\CN`~FSEF4@QXV02UCN(I49P.png了,,如图file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\309061197\QQ\WinTemp\RichOle\CN`~FSEF4@QXV02UCN(I49P.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\309061197\QQ\WinTemp\RichOle\CN`~FSEF4@QXV02UCN(I49P.png,在晶振边找到了与之相连的电阻,看来是
它边的电阻就是238相连的了,看来是断线了,,,抱着试试的心理,从238脚飞线到这个电阻 ,果然亮机。。。
