查看: 5354|回复: 23
[已解决]
华硕风扇转一下就停
发表于 2017-6-23 11:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕H81M-E的主板,风扇转一下就停,去掉12V供电一样,量测没有短路,但CPU供电没有,这是REV1.03的版本,没找到图,有1.02的点位也可以用,直接打开点位图找CPU芯片的供电脚正常,开启0V,最后找到这个SLP S3只有0.4一看是南桥过来的, 本以为是南桥挂了,好在是断线,如下图,不知道是不是通病,望遇到的同行快速捡钱。
发表于 2017-6-23 12:06:52 | 只看该作者 �
不认证的话,现在不能看图和下载图纸和bios了么?
是这样的啊,只有几天了  详情 回复 发表于 2017-6-23 19:41
发表于 2017-6-23 12:59:36 | 只看该作者 �
好在是断线,要真是桥问题就麻烦了。
发表于 2017-6-23 14:34:18 | 只看该作者 �
楼主高手,一般断线搞不定
差点就判桥了,如果心情不好的时候 早丢了  详情 回复 发表于 2017-6-23 19:43
发表于 2017-6-23 15:27:33 | 只看该作者 �
南桥坏了就该换板了!
发表于 2017-6-23 17:07:47 | 只看该作者 �
断线要细心,不然没图就辛苦了
发表于 2017-6-23 18:02:19 | 只看该作者 �
呵呵  看来迅维现在还非得要实名认证
发表于 2017-6-23 19:41:55 | 只看该作者 �
是这样的啊,只有几天了
发表于 2017-6-23 19:42:21 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-23 12:59
好在是断线,要真是桥问题就麻烦了。
得看什么板子,得看是否对客户重要,不能一概而论。  详情 回复 发表于 2017-6-24 08:01
发表于 2017-6-23 19:42:48 | 只看该作者 �
好在是断线,要真是桥问题就麻烦了。
发表于 2017-6-23 19:43:20 | 只看该作者 �
东航电脑 发表于 2017-6-23 14:34
楼主高手,一般断线搞不定
发表于 2017-6-23 20:43:17 | 只看该作者 �
楼主够细心的,这样的地方断线都能查出来!
发表于 2017-6-24 06:15:13 | 只看该作者 �
现在不能认证了吗?
发表于 2017-6-24 08:01:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 09:16:02 | 只看该作者 �
楼主厉害了
发表于 2017-6-24 10:12:12 | 只看该作者 �
学习,学习,楼主神武!!!
发表于 2017-6-24 11:14:30 | 只看该作者 �
一般遇到这种问题 直接改一个风扇
发表于 2017-6-24 11:46:45 | 只看该作者 �
打值无限大,肯定要先看有没有断路
发表于 2017-6-24 13:05:47 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2017-6-24 11:46
打值无限大,肯定要先看有没有断路
幸好有图,没图这么远线就难跑了
发表于 2017-6-24 13:06:04 | 只看该作者 �
yangzhongxin 发表于 2017-6-24 11:14
一般遇到这种问题 直接改一个风扇
改风扇做什么用
