查看: 2746|回复: 34
[已解决]
《论坛首发》联想320一体机进系统10多分钟掉电已解决,有图有真像
发表于 2017-6-22 18:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛有人修好了,都没有人发图片,我现在把图片发出来给大家,下面就发图片吧,字就不多说了
麻烦管理员给加精,谢谢   希望兄弟们给点分,没分了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-23 06:59:56 | 只看该作者 �
LZ发错地方了,不能加分了
发表于 2017-6-22 19:00:33 | 只看该作者 �
那是个待机芯片吧???
应该是。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-22 19:14
发表于 2017-6-22 19:14:19 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2017-6-22 19:00
那是个待机芯片吧???
应该是。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-22 20:39:22 | 只看该作者 �
加分了 要是附带分析维修过程精华也许就有了
发表于 2017-6-22 20:55:01 | 只看该作者 �
这样短路的就怕遇到之前修过没有修好的 就费了
发表于 2017-6-23 06:14:39 | 只看该作者 �
你是如何找到是这个地方的问题这里比较难找,如果有分析会更好的
我看到论坛有人修好了,没有发图片,只是说了哪个电容有问题,我就找了半天才找到那个电容  详情 回复 发表于 2017-6-23 06:50
发表于 2017-6-23 06:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 09:04:51 | 只看该作者 �
指的是坏了吗?还是
不是坏了 电容不良导致的  详情 回复 发表于 2017-6-23 18:15
发表于 2017-6-23 09:14:45 | 只看该作者 �
这么写就不可能加精了,必须要编个故事出来,情节越复杂越好。
那你怎么不早些发图片出来啊  详情 回复 发表于 2017-6-23 18:14
发表于 2017-6-23 11:11:07 | 只看该作者 �
我找半天了,就是没找到,感谢楼主发图分享
发表于 2017-6-23 11:13:24 | 只看该作者 �
找半天没找到
发表于 2017-6-23 11:38:09 | 只看该作者 �
真牛逼 一体机大多数耦合电容问题
发表于 2017-6-23 11:38:20 | 只看该作者 �
真牛逼 一体机大多数耦合电容问题
发表于 2017-6-23 11:38:33 | 只看该作者 �
真牛逼 一体机大多数耦合电容问题
发表于 2017-6-23 18:14:51 | 只看该作者 �
那你怎么不早些发图片出来啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2017-6-23 18:15:22 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2017-6-23 09:04
指的是坏了吗?还是
不是坏了   电容不良导致的
发表于 2017-6-23 18:26:59 | 只看该作者 �
有图有真相!
