查看: 2056|回复: 13
[维修资料]
广达工程师内部培训学习的经验总结
发表于 2017-6-22 16:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
方便维修 言简意赅
前言
首先,感谢 Joe,让我能在 SMT B-Line 末段度过了难忘的 3 个星期。接下
来,把我这 3 个星期的心得写下来,供大家参考。其中涉及的 Debug 方法都是
在不过多考虑动作原理的角度出发的,甚至于示波器的使用仅仅限于观察晶振和
Clock,这些方法虽不十分高明,却是有效的。所以,恳请大家在看过之后进行
更深层次的思考,提出你们更有效的做法,那将不枉我写此报告所花的大量时间
和心血。然后,我将对此进行总结归纳,建立我们自己的 MB Debug 资料库。
有关于 Debugging Debugging Debugging Debugging 的一个重要观念!
在拿到不良 MB 之时,请不要急于上电!应当先用眼睛仔细观察板面,有可
能的话,用一块 OK 的 MB 比对着,看板面上的焊接情况以及零件的摆放状况(尤
其是多件、错件、漏件和反件),因为很多 Bug 的产生都可以归功于这些问题!
有些仅仅是零件反件,由于 Debug 人员急于求成,把 NG MB 拿来就上电,导
致了元器件损坏,从而要花好几倍的时间精力来 Debug……如果养成了 Eyes
Checking 这种习惯,则可以大大提高 Debug 的效率。
关于““““不显示和显示 NGNGNGNG””””:
当试产 MB 在 F/T 被判为不显示时,往往仅是 LCD Panel 没有图像出现,
并非 MB 的显示功能 NG,例如 CPU、RAM 没插好也会导致此现象,所以:
不显示定义为当 Debug Card 跑过 60H 时,显示器始终没有画面出现;或
者是由于某种原因使 POST 无法跑到 60H。
显示 NGNGNGNG 指的是显示器上有画面出现,只是画面不清晰或者花屏;另外一个
就是 LCD、CRT、S-Video 无法切换或者 Error ID 等。
广达工程师维修方法.pdf
1.2 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-22 16:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛有了。保留下吧。
发表于 2017-6-22 16:43:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是线上的不良判断,实际我们遇不到,但是可以参考一下,线上的不良由于产品的单一性,比较好判断。还是支持一下
发表于 2017-6-22 22:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是什么时候的资料
发表于 2017-6-22 23:44:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
重复资料。。
发表于 2017-6-22 23:49:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对于我们这个菜鸟很好用
发表于 2017-6-23 00:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是理论与实际维修很不同,上电能快速定位故障点,再有针对性的查找问题,这才是快速修机,别说什么我们上电会烧东西,其实客户都不知道上了多少次电了,该烧的都烧了,该保护的也会保护了
发表于 2017-6-23 00:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工厂里面有上错件 返件等人为因素,我们在外面是没有的都是OK出厂的机器再坏的,所以跟工厂里面不一样。  详情 回复 发表于 2017-6-23 10:23
发表于 2017-6-23 00:39:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有种正规军与游击队的感觉
发表于 2017-6-23 10:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是工厂里面产线的方法,我以前在仁宝里面做个几年的返厂维修,工厂和外面不一样,
发表于 2017-6-23 10:23:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq5287305 发表于 2017-6-23 00:10
这是理论与实际维修很不同,上电能快速定位故障点,再有针对性的查找问题,这才是快速修机,别说什么我们上 ...
发表于 2017-6-23 15:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   谢谢分享
发表于 2017-6-23 15:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看了没坏处....
发表于 2017-6-23 16:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
工厂有Debug 卡,修机器都段那个点都很清楚的,以前看饼哥玩Debug 卡很溜。
