查看: 2542|回复: 19
维修日记
发表于 2017-6-21 19:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        维修日记
    今天一共修了4个本本,其中联想和东芝已经修好。2台华硕的老本本,一台不修,一台缺件。
    东芝的问题是开机掉电。多开几次能正常开机,开机正常后偶尔正常,大多数会掉电。结果:处理通病(你懂得),目前已经试了几个小时,未出现问题。
    华硕本本,拿走的那台就不说了。目前缺件的这一台,版号F50SV,找不到图纸,瞎修,不触发。无3/5V待机。测LDO5V无电压,摸到待机芯片发烫。8512E74脚     对地短路。拆掉正常,没有找到换的,让老板去找去,找不到买去,买不到换板去,不是我的,我不在乎
    联想本本,故障是开机正常,几秒掉电重启。开始以为是缺电导致的。开机测电压基本正常。本来这种情况应该用示波器才好修。可惜我没有,老板也没有。
    多开几次,居然都不能触发,搞得一脸懵*的,先从最简单的开始,3/5V正常,那EC这边基本正常,查开关按键电压,测的0.8V左右。明显有诈。 查图,查得开关      板接口第2脚是ON,再测,还是0.8V,要么被拉低,要么EC坏。拔掉开关板,测得3.3V电 压,确定就是  开关板的问题了, ,喏,不想去测,反正不是C1就是C2了,全部干掉一了百了。接上,3.3V正常。按开关,直接开机 。 反复重启的问题也就是这2电容其中一颗,拆了没事吧。有事再说吧~~,就是这么任性~~~看我的样子就是知道我是一个非常任性的人~:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
11533557z + 2
发表于 2017-6-21 19:39:42 | 只看该作者 �
有点像那个什么患儿
什么患儿???  详情 回复 发表于 2017-6-21 19:50
发表于 2017-6-21 19:50:11 | 只看该作者 �
什么患儿???
患儿。。。。。。。。什么鬼  详情 回复 发表于 2017-6-21 21:01
小儿麻痹症!!  详情 回复 发表于 2017-6-21 20:49
发表于 2017-6-21 20:04:03 | 只看该作者 �
男?女?.........
重要的是帖子,你居然想知道我男女,好嘛,告诉你。我是纯爷们  详情 回复 发表于 2017-6-21 21:44
发表于 2017-6-21 20:13:41 | 只看该作者 �
我卡。。权限不够想看看伪娘都不够格。。。嘿嘿!!话说现在怎么连个BIOS都下载不了了啊??
尽快完成认证……  详情 回复 发表于 2017-6-21 21:41
发表于 2017-6-21 20:30:23 | 只看该作者 �
修机顺便装逼,,现在这行业装逼不行的,只能装孙子
说得好,但是得罪谁也别得罪毛爷爷  详情 回复 发表于 2017-6-21 21:45
发表于 2017-6-21 20:34:28 | 只看该作者 �
细看了下,,,,这些机子挺好修的,,,,,,
发表于 2017-6-21 20:38:46 | 只看该作者 �
你这么帅,干别的肯定好。
发表于 2017-6-21 20:44:16 | 只看该作者 �
LZ几岁了
25岁,未婚,有房,没车  详情 回复 发表于 2017-6-21 21:46
发表于 2017-6-21 20:49:15 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2017-6-21 19:50
什么患儿???
小儿麻痹症!!
发表于 2017-6-21 21:01:33 | 只看该作者 �
什么患儿???
患儿。。。。。。。。什么鬼
发表于 2017-6-21 21:29:24 | 只看该作者 �
第一台东芝的是啥通病 大电容?
NEC...老司机,你难道还没有上车  详情 回复 发表于 2017-6-21 21:46
发表于 2017-6-21 21:41:16 | 只看该作者 �
尽快完成认证…… http://www.chinafix.com/thread-1060634-1-1.html
发表于 2017-6-21 21:44:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-21 21:45:34 | 只看该作者 �
说得好,但是得罪谁也别得罪毛爷爷
嘿嘿,,现在这么不景气,,客户都得当爷爷供着,,  详情 回复 发表于 2017-6-21 22:12
发表于 2017-6-21 21:46:04 | 只看该作者 �
25岁,未婚,有房,没车
别墅是吧  详情 回复 发表于 2017-6-21 23:44
发表于 2017-6-21 21:46:32 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2017-6-21 21:29
第一台东芝的是啥通病 大电容?
NEC...老司机,你难道还没有上车
发表于 2017-6-21 22:12:05 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2017-6-21 21:45
说得好,但是得罪谁也别得罪毛爷爷
发表于 2017-6-21 23:44:20 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2017-6-21 21:46
25岁,未婚,有房,没车
别墅是吧
发表于 2017-6-22 07:22:29 | 只看该作者 �
修的挺6的,加分
