查看: 8074|回复: 15
R9s 进水维修
发表于 2017-6-21 16:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台进水的R9s,
故障:不读卡,拍照全花
开始拆
拆开后清理烘干一下
装机测试不读卡故障依旧存在,后置拍照已经正常,前置拍照有水印
拆下主板检查射频功放部分,发现靠近天线部分的功放芯片有腐蚀痕迹!
先用风枪拆下来清洗清洗
清洗干净用风枪重新装上去,不读卡故障修复
就剩下前置拍照有水印了,前置摄像头的镜片水气已经清理干净,还是有水印,本来以为前摄像头进水要换摄像头了,正想开搞,不经意间又打开拍照看了下,惊喜的发现水印小了一些!难道要晾一会?于是,放那凉半个小时。。。。。。
半个小时后重新打开前置拍照,惊喜了,哈哈 !!水印自己消失了!到此装机维修完成!
发表于 2017-6-21 16:43:25 | 只看该作者 �
明显是进水,背光纸,偏光进水了。其实功放根本不用拆下。加焊就行了。
三星屏幕不怕进水的  详情 回复 发表于 2017-6-21 18:44
R9s的屏是没有背光纸的,显示正常,前置拍照有水印  详情 回复 发表于 2017-6-21 16:54
发表于 2017-6-21 16:54:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-21 18:02:17 | 只看该作者 �
好的
学习了
发表于 2017-6-21 18:11:21 | 只看该作者 �
仔细的又看一遍 还不错的
发表于 2017-6-21 18:39:39 | 只看该作者 �
进水机修的及时都没大事  前些日子修个r9s屏都烧坏了
发表于 2017-6-21 18:42:11 | 只看该作者 �
楼主进水的机器报风险吗?
发表于 2017-6-21 18:44:43 | 只看该作者 �
三星屏幕不怕进水的
发表于 2017-6-21 18:57:58 | 只看该作者 �
我想也是,超声波清洗一遍,烘干,是不是应该就会好了
发表于 2017-6-21 19:40:43 | 只看该作者 �
哈哈  尼玛这都行
发表于 2017-6-21 19:51:01 | 只看该作者 �
表示没修过手机     能不能请教一下   风枪吹的时候需要注意些啥
发表于 2017-6-22 11:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2017-6-24 11:43:27 | 只看该作者 �
修好就都是高手了不错
发表于 2017-7-18 22:48:20 | 只看该作者 �
也接一台,进水清洗后开机;打开照相机瞬间有图像黒屏,退出照相机显示正常。 本来想买摄像头试一下,陶宝卖说不是摄像头
发表于 2017-7-19 12:22:24 | 只看该作者 �
这有水印,还是前置摄像头里面进水了吧。
发表于 2017-7-19 14:45:17 | 只看该作者 �
国产机要求对电路熟悉程度比苹果高
