查看: 6999|回复: 12
G41芯片最大支持256M ddr3内存颗粒
发表于 2017-6-21 13:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G41芯片组最大只支持256M DDR3内存颗粒,所以单面8颗粒4G DDR3内存不支持,双面4G和单面2G都支持。
发表于 2017-6-21 14:39:38 | 只看该作者 �
确实是不支持单面4G
发表于 2017-6-21 15:50:33 | 只看该作者 �
一直备有1333的4G内存,就是给G41主板预备的,很多Q8系列的CPU,用着速度还不错。
跟频率好像没关系,1600也可以降频使用,但内存颗粒最大不能超过256M。  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:00
发表于 2017-6-21 16:12:16 | 只看该作者 �
频率高的也不行吧
发表于 2017-6-21 16:33:48 | 只看该作者 �
什么意思,256m的ddr3???
发表于 2017-6-21 17:00:33 | 只看该作者 �
没有见过1600 双面4G。  详情 回复 发表于 2017-6-22 10:27
发表于 2017-6-21 17:21:27 | 只看该作者 �
原来是这样,以前只知其然不知道其所以然。
发表于 2017-6-21 17:53:11 | 只看该作者 �
是有这个说法
发表于 2017-6-21 22:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前不知道有这么回事,手上有块技嘉旧主板,两根一G内存,整机速度还行
发表于 2017-6-22 10:27:27 | 只看该作者 �
没有见过1600 双面4G。
发表于 2017-6-22 12:52:48 | 只看该作者 �
部分品牌机G41主板只能使用1066频率的内存,1333的内存上上去都点不亮。
G41T-CM3 V:1.0主板,内存槽旁边标的是 ddr3 1066..找了2条2G ddr3 1333内存还是跑E0不显示,差点信了你说的必须用1066的内存。下载了一个bios刷了后可以了,但单面4G的还是不行。http://www.chinafix.com/thread-58  详情 回复 发表于 2017-6-22 19:09
发表于 2017-6-22 19:09:32 | 只看该作者 �
G41T-CM3 V:1.0主板,内存槽旁边标的是 ddr3 1066..找了2条2G ddr3 1333内存还是跑E0不显示,差点信了你说的必须用1066的内存。下载了一个bios刷了后可以了,但单面4G的还是不行。http://www.chinafix.com/thread-583480-1-1.html就是这个链接,方正LOGO。
单面4G条子确实不行。有些板子对1333的点不亮,确实就是BIOS的事情,你这个还好有BIOS可换,有些没得换的只能干瞪眼。  详情 回复 发表于 2017-6-23 11:01
发表于 2017-6-23 11:01:21 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2017-6-22 19:09
G41T-CM3 V:1.0主板,内存槽旁边标的是 ddr3 1066..找了2条2G ddr3 1333内存还是跑E0不显示,差点信了你 ...
