查看: 3260|回复: 32
51225 3 5v 过几秒被拉低
发表于 2017-6-21 11:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普G14板号6050A2645501机器插电瞬间有3 5V几秒后就没有了按开机有0.07的电流51225发烫3V只有1.5V5V没有电压芯片换了一样35V电容也换了也一样求大神出出招
发表于 2017-6-21 11:23:55 | 只看该作者 �
vs电有问题吗
发表于 2017-6-21 11:46:59 | 只看该作者 �
外部短路拉低了。。
发表于 2017-6-21 13:44:23 | 只看该作者 �
是外围的问题一个小电容坏了
发表于 2017-6-21 14:28:42 | 只看该作者 �
楼主有结果没
发表于 2017-6-21 14:28:58 | 只看该作者 �
修好说了听听
发表于 2017-6-21 15:00:15 | 只看该作者 �
机器修好了就一个小电容坏了硬盘接口附件短路了用烧鸡大法修好了
小电容坏了?造成的?  详情 回复 发表于 2017-6-22 10:51
发表于 2017-6-21 15:03:10 | 只看该作者 �
为什么不直接打35V阻值
发表于 2017-6-21 15:12:01 | 只看该作者 �
小瑞小瑞 发表于 2017-6-21 15:03
为什么不直接打35V阻值
打了没毛病啊
发表于 2017-6-21 15:45:29 | 只看该作者 �
有可能是别的地方拉低了51125
发表于 2017-6-21 16:35:07 | 只看该作者 �
这个一般都外围电路的问题吧
发表于 2017-6-21 16:43:54 | 只看该作者 �
948990952 发表于 2017-6-21 16:35
这个一般都外围电路的问题吧
恩修好了一小电容坏了
发表于 2017-6-21 16:49:58 | 只看该作者 �
1693407441 发表于 2017-6-21 16:44
学习了···············
请问你学习什么啦
发表于 2017-6-21 20:40:08 | 只看该作者 �
这问题比较维修
发表于 2017-6-21 21:51:38 | 只看该作者 �
线性 3V 5V不正常 先修这个  测下阻值
发表于 2017-6-21 22:47:35 | 只看该作者 �
应该是几秒后保护了。
发表于 2017-6-22 10:24:51 | 只看该作者 �
打一下3v5v pwm的对地阻值和线性的对地阻值看看有没有问题
发表于 2017-6-22 10:44:01 | 只看该作者 �
控制角的电压正常不
发表于 2017-6-22 10:45:03 | 只看该作者 �
外部拉低了
发表于 2017-6-22 10:51:25 | 只看该作者 �
小电容坏了?造成的?
