查看: 1573|回复: 16
求4741改集显图
发表于 2017-6-21 08:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求4741改集显图
发表于 2017-6-21 09:08:10 | 只看该作者 �
同求 ,我也遇到这个机器了
发表于 2017-6-21 09:46:30 | 只看该作者 �
这个改起来比较麻烦,要加好多原件的
你的改好了吗 可以教下怎么改吗 不会让你白教的  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:03
发表于 2017-6-21 09:46:56 | 只看该作者 �
希望高手给点路子
发表于 2017-6-21 12:41:22 | 只看该作者 �
这个机器可以改吗
发表于 2017-6-21 21:53:57 | 只看该作者 �
还是尽力修复独显吧  HM5*改很麻烦
发表于 2017-6-22 10:28:03 | 只看该作者 �
这种机器改起来很麻烦的,还是修一下独显吧
发表于 2017-6-22 11:02:48 | 只看该作者 �
坐等高手来解答,楼主搞好了没有。
发表于 2017-7-8 02:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好独显了 没改成  买显卡回来装上就好了
发表于 2017-7-11 08:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bjall 发表于 2017-6-21 09:46
这个改起来比较麻烦,要加好多原件的
发表于 2017-7-11 09:11:34 | 只看该作者 �
这个没有简单方法,要改都很多地方
发表于 2017-7-11 11:41:36 | 只看该作者 �
好像不容易改吧,这个机器遇到过更换显卡也不行的,结果换主板了,我感觉是显存容易出问题
发表于 2017-7-11 14:49:46 | 只看该作者 �
这个该是不是太麻烦了  我去。。。还不如直接买一片集成的
发表于 2017-7-11 14:57:42 | 只看该作者 �
这都可以改?路过看看吧坐等难观看,有高手进来看看
发表于 2017-7-14 21:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能改的大神能出来讲解下不     在线等
发表于 2017-7-14 22:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个公司电脑全是4741 老是有坏的 显卡  有高手可以改不
发表于 2017-7-17 21:30:12 | 只看该作者 �
显卡是什么型号的????????????
