查看: 3519|回复: 17
华硕m5a78l le rev:2.02触发掉电秒杀
发表于 2017-6-20 21:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m5a78l le rev:2.02触发掉电秒杀,主机触发掉电,强制ATX绿线接地,测得除VDDA2.5外。其它电压正常。VDDA2.5又是在CPU边上5个脚的小芯片,没有找到废板拆件,直接从3.3V用个普通二极管降压接过去刚好得好个2.55V右右的电压。触发主机正常工作。就这么办吧,
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-21 12:36:33 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-6-21 06:29
恩,2.5V的电压不比19V的公共点,功耗和发热量不是一个级别的,可能没多大事
VDDA2.5这路供电本身就没有很大的功耗,一般在300MA电流强度大小,所以就是0.75W左右,一般一个二极管上去,损坏的概率还是比较小的。毕竟功耗就这么点。
好的好的好的  详情 回复 发表于 2017-6-24 15:29
向你的专业精神,致敬!  详情 回复 发表于 2017-6-21 14:19
发表于 2017-6-20 21:52:33 | 只看该作者 �
高手学习了
发表于 2017-6-21 05:32:20 | 只看该作者 �
AMD平台vdda25缺失是可以直接用二极管降压的
换成二极管的话,一般过多久返修呢?记得月饼说过,笔记本的隔离保护MOS管,最早就是使用2个大功率的二极管,只是因为发热量大,容易坏,才更换成了MOS管  详情 回复 发表于 2017-6-21 06:12
发表于 2017-6-21 06:12:31 | 只看该作者 �
饼哥的话记的满清楚嘛,我都忘啦。  详情 回复 发表于 2017-6-21 06:26
这是主板,我这么干过,没有返修过,哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-21 06:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-6-21 06:15:57 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-6-21 06:12
换成二极管的话,一般过多久返修呢?记得月饼说过,笔记本的隔离保护MOS管,最早就是使用2个大功率的二极 ...
这是主板,我这么干过,没有返修过,哈哈
恩,2.5V的电压不比19V的公共点,功耗和发热量不是一个级别的,可能没多大事  详情 回复 发表于 2017-6-21 06:29
发表于 2017-6-21 06:26:46 | 只看该作者 �
饼哥的话记的满清楚嘛,我都忘啦。
发表于 2017-6-21 06:29:47 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-21 06:15
这是主板,我这么干过,没有返修过,哈哈
VDDA2.5这路供电本身就没有很大的功耗,一般在300MA电流强度大小,所以就是0.75W左右,一般一个二极管上去,损坏的概率还是比较小的。毕竟功耗就这么点。  详情 回复 发表于 2017-6-21 12:36
发表于 2017-6-21 09:20:15 | 只看该作者 �
弄个  电阻  链过去就额可以用  直接3.3V   我试过!
发表于 2017-6-21 10:47:47 | 只看该作者 �
这样也行,就是不知能不能耐用,会不会返修!
发表于 2017-6-21 14:19:01 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-21 12:36
VDDA2.5这路供电本身就没有很大的功耗,一般在300MA电流强度大小,所以就是0.75W左右,一般一个二极管上 ...
向你的专业精神,致敬!
客气了,我也是看图纸资料来的。  详情 回复 发表于 2017-6-21 14:22
发表于 2017-6-21 14:22:25 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-6-21 14:19
向你的专业精神,致敬!
客气了,我也是看图纸资料来的。
发表于 2017-6-24 15:29:02 | 只看该作者 �
好的好的好的
感觉你这回复好水。  详情 回复 发表于 2017-6-25 08:50
发表于 2017-6-24 15:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个2.5v很多坏的,我一般使用一个1117代替,今天就修了一个
发表于 2017-6-25 08:50:52 | 只看该作者 �
感觉你这回复好水。
发表于 2017-10-19 12:24:23 | 只看该作者 �
cpu旁边那个五脚,叫什么呀,谁知道麻烦告诉一下        谢谢
发表于 2017-10-19 19:33:06 | 只看该作者 �
3.3V通过二极管降压0.7V变成2.6V,正常情况下没啥问题.但万一电源输出不正常时,3.3V可能会偏高很多,那时很容易将CPU烧毁,我觉得最好还是换一个1117,2.5V固定电压那种.1117-2.5V很容易找到,成本低廉,而且不会留有隐患.
发表于 2017-10-20 00:29:10 | 只看该作者 �
老司机都会的招式...................
