查看: 5401|回复: 30
联想B470改集显案例
发表于 2017-6-20 16:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470来是烧独显供电铁皮上管 和供电芯片 换后不显示 发现显卡也烧了 为了节省成本改集显
根据图纸显示UMA  1 1   就是两个高电平  主板就设置为集显 但是要把独显 和供电拆掉
然后把R2011调到R2013就可以了
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
斑斑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黄沙 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
你会修电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-20 16:47:04 | 只看该作者 �
不错的经验啊 下次可以参考参考
发表于 2017-6-20 16:48:39 | 只看该作者 �
以后遇到可以试试,加分了。。
发表于 2017-6-20 17:00:05 | 只看该作者 �
一直以为这款机跟G470一样直接断显卡供电电感呢
发表于 2017-6-20 17:24:15 | 只看该作者 �
独显要拆掉不?
发表于 2017-6-20 18:42:01 | 只看该作者 �
还没有改过,这方面资料还要多收集,分享维修经验加分!
发表于 2017-6-20 19:59:29 | 只看该作者 �
是要把显卡芯片拆掉么 显存要拆不
发表于 2017-6-20 22:03:01 | 只看该作者 �
这个资料绝对有用,希望明天就遇到一个加分给你
发表于 2017-6-21 15:05:36 | 只看该作者 �
在BIOS里面就可以关闭的。
发表于 2017-6-21 15:06:28 | 只看该作者 �
就改一个电阻就可以了?
发表于 2017-6-21 15:33:24 | 只看该作者 �
不错。如此简单。下次显卡坏的就可以改了。
发表于 2017-6-21 16:13:23 | 只看该作者 �
以前改都是把供电电感才掉就可以了,还需要改电路吗?
发表于 2017-6-21 16:46:29 | 只看该作者 �
断开供电,还要拆下显卡?
发表于 2017-7-11 10:06:05 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-23 09:07:17 | 只看该作者 �
B470故障率太高了。我自己用的老出问题 。
发表于 2018-4-23 09:32:34 | 只看该作者 �
不错的经验      下次可以参考参考
发表于 2018-4-23 10:59:36 | 只看该作者 �
这也行,收藏了,下次试试看,以前都是换显卡的
发表于 2018-4-23 11:13:07 | 只看该作者 �
恩 这个不错
发表于 2018-4-23 11:17:19 | 只看该作者 �
这机子一般cpu坏的多 供电烧了
发表于 2018-4-23 11:23:37 | 只看该作者 �
这款机器 故障率太高了,这种节省成本的经验值得借鉴
