查看: 1484|回复: 15
不装硬盘反复重启
头像被屏蔽
发表于 2017-6-19 21:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装硬盘反复重启应该怎么查
发表于 2017-6-19 22:47:37 | 只看该作者 �
有些机器正常就是这样的
发表于 2017-6-19 22:47:40 | 只看该作者 �
装硬盘重启不 ?》??
发表于 2017-6-20 05:54:46 | 只看该作者 �
你装上硬盘看看还是反复重启不?
发表于 2017-6-20 09:31:39 | 只看该作者 �
你装硬盘也反复重启吗? 可能是开机键坏了吧
发表于 2017-6-20 10:54:05 | 只看该作者 �
不太明白问题是什么
发表于 2017-6-20 11:06:48 | 只看该作者 �
刷一下bios,再检查一下供电正不正常
发表于 2017-6-20 17:54:17 | 只看该作者 �
装上硬盘要是正常的话 就不用管
对,装上不重启,就不用管了。  详情 回复 发表于 2017-6-23 15:03
发表于 2017-6-23 14:07:07 | 只看该作者 �
有些机器正常就是这样的
发表于 2017-6-23 14:08:08 | 只看该作者 �
有些机器正常就是这样的
发表于 2017-6-23 14:20:56 | 只看该作者 �
没看过。。hdd坏
发表于 2017-6-23 15:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-20 17:54
装上硬盘要是正常的话 就不用管
对,装上不重启,就不用管了。
发表于 2017-6-23 15:12:00 | 只看该作者 �
先换电源后换主板看看。确定故障点在修。
发表于 2017-6-23 15:19:26 | 只看该作者 �
装上硬盘对了就对了嘛,管那么多干什么啊,除非要当无盘用
发表于 2017-6-23 15:27:45 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-24 08:31:55 | 只看该作者 �
装上硬盘如何呢!
