查看: 6184|回复: 104
顶星H61又一通病-绝杀
发表于 2017-6-18 14:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星H61
故障:不安装内存报警    安装内存不报警   外接不显示    并且内存键盘灯不亮  内存数据波形可以程序3秒的样子
直接刷BIOS 解决-- BIOS 是10元钱某宝买的  (绝对好的)
FH61顶星F-H61I李文亲测完美OK.rar (1.69 MB, 下载次数: 8)
发表于 2017-6-18 14:21:28 | 只看该作者 �
       学习了
如果不加分 我严重怀疑你灌水  详情 回复 发表于 2017-6-18 14:39
发表于 2017-6-18 14:39:13 | 只看该作者 �
如果不加分 我严重怀疑你灌水:lol
发表于 2017-6-18 14:46:35 | 只看该作者 �
哎 H61的主板 都是却信号 和BIOS
发表于 2017-6-18 14:54:59 | 只看该作者 �
各位觉得有用加分鼓励一下
发表于 2017-6-18 15:19:44 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2017-6-18 15:21:00 | 只看该作者 �
好资料,收藏了
发表于 2017-6-18 15:47:22 | 只看该作者 �
判断的挺准确的
发表于 2017-6-18 15:57:02 | 只看该作者 �
厉害  ····
发表于 2017-6-18 16:00:18 | 只看该作者 �
一般电都对 我必须刷BIOS
发表于 2017-6-18 16:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障应该是挡代码了
发表于 2017-6-18 19:03:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-6-18 22:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习。
发表于 2017-6-19 06:06:15 | 只看该作者 �
现在主板很多问题刷BIOS可以解决,加不了分
发表于 2017-6-19 06:07:46 | 只看该作者 �
现在很多新的主板优先考虑bios问题
发表于 2017-6-19 08:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享
发表于 2017-6-19 08:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小bios有时可以解决大问题!
发表于 2017-6-19 09:12:59 | 只看该作者 �
很多机器都是程序问题
发表于 2017-6-19 09:27:08 | 只看该作者 �
奇怪问题呀
发表于 2017-6-19 09:29:25 | 只看该作者 �
现在买顶星主板的人很少了
