查看: 1500|回复: 11
[笔记本电脑]
E1-472G加电掉电
发表于 2017-6-18 07:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-472G加电瞬间掉电,测试各电压正常,无复位。兄弟们有遇到 这情况的没
发表于 2017-6-18 09:04:29 | 只看该作者 �
电流到多少掉电的    CPU电压正常吗?
发表于 2017-6-18 09:32:50 | 只看该作者 �
说的不明白啊?到多少掉电?没有哪一路的复位
发表于 2017-6-18 10:06:02 | 只看该作者 �
说得不清不楚的。搞不明白
发表于 2017-6-18 10:28:35 | 只看该作者 �
你这样一说   神仙都是懵的
发表于 2017-6-18 11:27:55 | 只看该作者 �
没遇到过 呢
发表于 2017-6-18 11:32:46 | 只看该作者 �
有短路的地方或桥有问题
发表于 2017-6-18 23:06:04 | 只看该作者 �
瞬间掉电看下有无基本供电短路存在
发表于 2017-6-18 23:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测各大电感呀
发表于 2017-6-20 10:45:42 | 只看该作者 �
各电感电压都有,没有检测到有短路
发表于 2017-7-1 10:04:17 | 只看该作者 �
瞬间,电流表看不出有多大电流。示波器测试各路电压都正常,PCIE复位脚没复位电压。
发表于 2017-7-1 10:15:02 | 只看该作者 �
查下各个供电的PG信号 由供电不表示那个供电没问题
