查看: 1686|回复: 1
维修vivo_X5Max_L触屏不起作用
发表于 2017-6-17 19:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   用户拿来一台vivo_X5Max_L,说是进水了,经过电吹风吹后可以开机,就是触屏不起作用。用户说主要是里面资料要备份出来。至于手机修不修无所谓,那可咋搞,把手机接上电脑,可以连机,就是没有打开USB调试,连接不了软件。就给用户说主板需要清洗,让用户修好了再来。拆机,直接找屏电路附近,看到有进水的痕迹,触屏排线打火变黑,首先清先了故障相关电路,其它的地方正常。触屏线断了一根,没有焊,直接装上去,开机,触屏可以用了,打开USB调试,连接刷机精灵,备份好用户的资料,本来想可以正常使用,那根断的线就想接,又怕出问题,只好想办法氢断的屏线接起来,过程中,焊好触屏线后开机,触屏可以用,但是下面的三个功能键不起作用,可是开始是可以的啊,又把机子拆开,重新检查,发现一个焊线截掉的一点线头路。分开后正常了。
附维修图片:
首先,这个USB放大镜不够清楚,这两张是拍的图片,要比当时维修清楚些。还有就是,像焊排线之类的,得用什么样的铬铁,尖的?有多尖?我用的铬铁不够尖,老是碰到旁边的线。
发表于 2017-6-17 19:48:07 | 只看该作者 �
还是细心就能修好了,
