查看: 5509|回复: 41
[显卡维修]
3片gtx970-4gd5的卡花屏
发表于 2017-6-16 17:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  3块卡都是一样的 显存边上的电容全部是0   显卡没有网就没有拆 不知道是不是显卡坏了
发表于 2017-6-16 17:34:25 | 只看该作者 �
楼主是不是在发照片哦
一大堆文字真给人花屏的感觉
是啊 可是怎么删除都删除不了  详情 回复 发表于 2017-6-16 17:35
发表于 2017-6-16 17:35:15 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-6-16 17:34
楼主是不是在发照片哦
一大堆文字真给人花屏的感觉
是啊  可是怎么删除都删除不了
发表于 2017-6-16 18:04:42 | 只看该作者 �
970   可惜了,,
是啊 3片啊 可惜了  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:44
发表于 2017-6-16 18:06:38 | 只看该作者 �
确实像显卡
发表于 2017-6-16 18:53:31 | 只看该作者 �
应该显存问题  可以修好 不过有点麻烦
8个显存不知道拆那个了  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:45
发表于 2017-6-16 19:09:19 | 只看该作者 �
这不好修,修好了也不稳定
发表于 2017-6-16 21:12:29 | 只看该作者 �
显卡是网吧的显卡吧 ,出售不
不知道 客户拿过来的 不知道修不修的好  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:46
发表于 2017-6-17 00:34:57 | 只看该作者 �
可能是显卡坏了
发表于 2017-6-17 08:17:40 | 只看该作者 �
这个 可能是gpu  坏了吧
发表于 2017-6-17 08:33:41 | 只看该作者 �
测测GDDR5显存的0.75V参考电压是否正常,一般在显存芯片背面或者边上。如果都正常,那就要考虑是不是某个通道显存读写出了点问题。
发表于 2017-6-17 09:30:14 | 只看该作者 �
加焊GPU试试
加过了 都拆下来重新植了一遍还是一样的  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:47
发表于 2017-6-17 10:44:26 | 只看该作者 �
是啊  3片啊   可惜了
发表于 2017-6-17 10:45:24 | 只看该作者 �
林郁葱 发表于 2017-6-16 18:53
应该显存问题  可以修好 不过有点麻烦
8个显存不知道拆那个了
发表于 2017-6-17 10:46:00 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-6-16 21:12
显卡是网吧的显卡吧 ,出售不
不知道  客户拿过来的  不知道修不修的好
发表于 2017-6-17 10:47:37 | 只看该作者 �
加过了    都拆下来重新植了一遍还是一样的
发表于 2017-6-23 21:42:11 | 只看该作者 �
修的话可以帮你搞 实地学员
发表于 2017-7-6 17:58:36 | 只看该作者 �
是不是电容爆掉了,一般显卡花屏都首先考虑这里
发表于 2017-7-6 23:02:12 | 只看该作者 �
好可惜  那么好的矿卡  就这样gg了   太可惜了
发表于 2017-7-7 08:10:31 | 只看该作者 �
真的是太可惜了 是不是都是挖矿吧显卡挖坏的?
