查看: 4754|回复: 20
华硕K455L维修
发表于 2017-6-1 17:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是按开关有反应,但是没有发出slp信号,测试PWRBTN信号只又0.9V,抬起EC再测ec这里3.3V正常。在R3056位置加一个1K上拉电阻依旧0.9V,那100%可以判断是cpu部分了,也不可能是漏电了,因为如果是漏电可以通过上拉电阻大小分出来的电压不一样的,现在始终都是0.9V。 PWRBTN这个信号cpu这边的测试点就在cpu的背面,就是点位图有个+号那个位置。
结论是cpu坏了,没修头,在这里只是提供个维修思路
发表于 2017-6-1 17:57:27 | 只看该作者 �
CPU 报废了就没意思了, 成本高收不上 价格。。风险大
发表于 2017-6-1 18:46:39 | 只看该作者 �
加焊看看,也许是虚焊了。
发表于 2017-6-1 20:05:46 | 只看该作者 �
一般CPU坏好多。换风险大
发表于 2017-6-1 22:03:28 | 只看该作者 �
加焊一下CPU实验过没有呢
发表于 2017-6-1 22:14:07 | 只看该作者 �
按照时序自习检查一下pwrbtn之前的条件,都正常的话cpu挂了。。。。。
发表于 2017-6-2 09:24:47 | 只看该作者 �
现在CPU  坏的太多 ,直接换板子  修成本太高了 不划算
发表于 2017-6-2 09:33:23 | 只看该作者 �
这种cpu换的话划不来我换过。没换好,反而亏
发表于 2017-6-2 13:05:32 | 只看该作者 �
用3V烧一下吧
发表于 2017-6-2 16:23:56 | 只看该作者 �
CPU坏好多。
发表于 2017-6-9 19:16:47 | 只看该作者 �
现在CPU  坏 都是直接换板子 了
发表于 2017-6-9 20:09:35 | 只看该作者 �
u坏了我一般都是直接建议换板子
发表于 2017-6-9 20:41:11 | 只看该作者 �
板载CPU就是烦人。。。
发表于 2017-6-10 20:25:07 | 只看该作者 �
点位图可以共享下吗?
发表于 2017-6-11 12:46:45 | 只看该作者 �
点位图 好东西哦,要大家一起分享
发表于 2017-6-11 13:59:31 | 只看该作者 �
CPU 报废了就没意思了
发表于 2017-6-11 14:45:30 | 只看该作者 �
好东西哦,要大家一起分享
发表于 2017-6-11 14:45:48 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-6-11 14:48:50 | 只看该作者 �
板载CPU就是 就是不好搞呀,,不是板载还可以换个U试下,,
发表于 2017-6-11 15:20:32 | 只看该作者 �
这个板载U很讨厌 价格贵 不好换 还容易坏 要命的是以后这种板载U的板子会越来越多 我在工厂修到的基本都是这种板子
