查看: 1275|回复: 7
清华同方 锋锐K40A求助……
发表于 2017-6-15 19:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
锋锐K40A,板号:S42 NPB VER:E   开机电流:0.73A、0.85A、0.86A,大概3-4秒后0.51A、0.85A,然后0.85A、0.51A之间反反复复跳,所有的电感都有电,但就是不亮屏,手摸到9LPR600D时钟芯片发烫,更换后无果,现在没思路了,求指导。
图纸也没有找到,无从下手。
发表于 2017-6-15 20:18:58 | 只看该作者 �
我的思路 刷BIOS 焊显卡
发表于 2017-6-15 20:21:50 | 只看该作者 �
看下机器跑码了没有,没有跑码按不跑码修,供电时钟复位,都正常,搞南桥,要是跑码了看挡什么代码,根据代码来修,是不是挡显卡,还是卡内存
谢谢,刚下了一份图纸,还不知可对版号,明天看一下吧。  详情 回复 发表于 2017-6-15 21:42
发表于 2017-6-15 21:42:22 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-6-15 20:21
看下机器跑码了没有,没有跑码按不跑码修,供电时钟复位,都正常,搞南桥,要是跑码了看挡什么代码,根据代 ...
发表于 2017-6-15 22:19:19 | 只看该作者 �
先刷BIOS,试外接显不显
发表于 2017-6-16 13:18:14 | 只看该作者 �
现在时钟芯片不烫了?
还烫,没找到图纸,放那了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 21:28
发表于 2017-6-27 21:28:08 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-16 13:18
现在时钟芯片不烫了?
还烫,没找到图纸,放那了。
这种机器基本上是找不到PDF原理图了,发烫的话测量时钟供电试试看  详情 回复 发表于 2017-6-28 05:56
发表于 2017-6-28 05:56:18 | 只看该作者 �
bijibenweixiu1 发表于 2017-6-27 21:28
还烫,没找到图纸,放那了。
