查看: 1723|回复: 10
[维修求助]
小6重装了下基带,之后,报错52,以为没装好,再次重装后报错50
发表于 2017-6-15 18:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之后又重装基带电源,依旧报错50,测量了18路阻值,,,全正常,又把基带装到另外一个好板子上,报错27,是基带坏了吗???
发表于 2017-6-15 19:00:08 | 只看该作者 �
你原本是什么问题呀,是怎么判断基带有故障要动它呢
发表于 2017-6-16 10:21:52 | 只看该作者 �
跟我一样手贱了?
发表于 2017-6-16 13:14:18 | 只看该作者 �
可以尝试换一下基带试试看那,应该是基带损坏了
发表于 2017-6-16 15:02:42 | 只看该作者 �
很可能是没装好而已
就是没装好,,,,,折腾了好半天,  详情 回复 发表于 2017-6-16 18:53
发表于 2017-6-16 18:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雪山冰激凌 发表于 2017-6-16 15:02
很可能是没装好而已
就是没装好,,,,,折腾了好半天,
基带很好装的。  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:02
发表于 2017-6-16 19:28:11 | 只看该作者 �
报50还是基带的问题,把基带拆下来把所有与CPU通信的总线测一次。
发表于 2017-6-17 17:50:42 | 只看该作者 �
基带装到好的机器上也报错   不一定是基带坏了吧    可能跟好的那个主板不匹配基带焊盘处理好了吧   没漏铜  掉点吧
发表于 2017-6-17 20:16:19 | 只看该作者 �
基带到CPU通道打值了没有
发表于 2017-6-17 21:02:41 | 只看该作者 �
再装两次试试,或换个试试是不是芯片坏了,真坏了就玩蛋了
发表于 2017-6-19 11:02:24 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-6-16 18:53
就是没装好,,,,,折腾了好半天,
基带很好装的。
