- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-6-26
- 精华
接一挺新的索尼本子 故障为不上电 0.023 拆机后放在桌子上测试 待机0.001 按开关竟然触发并顺利显示 心中窃喜 以为捡个便宜 然后打算装回去测试 装到一半的时候留了个心眼 再测试下 发现又不能触发了 待机又变成0.023 再拆机测试发现 有时候拿着板子翻转一下待机就能变正常 待机为0.023时3V 5V电压为2.7V 4.6V左右待机芯片为TPS51427A (在这走了不少弯路 以为板层可能接触不良造成待机偏低 因为有时候掰着板子会正常开机) 还发现待机偏高时待机芯片发烫 用示波器测3 5V输出电感发现波形杂乱 电压跳变 测待机芯片条件供电正常 输出的LDO 5V也正常 ,并且用示波器测无跳变 当测得14脚和27脚开启脚时候发现这俩引脚也跟着跳变,查图纸14脚信号EC_WAKE_ON来自于EC 测量EC供电也跟着跳 经查EC供电来源于一个5脚芯片G923通过5V LDO转换而来 测此芯片输入引脚不跳变 输出引脚跳变 用了个LM1117 3.3改了下后机器正常 问题很简单 这种不稳定的机器拆了装装了拆 又容易误导人走弯路 花了两个多小时才搞定
