查看: 3086|回复: 8
onda h61 rer:6.0 跑9A代码断电,反复重启一例
发表于 2017-6-15 12:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda h61 rer:6.0  跑9A代码断电,又开机,又跑一连串代码后,跟到9A又断电,反复如何。
      刷BIOS,换CPU,都试过了,按通病修两组电阻又是正常的,20K和220K ,10K和56K ,都正常的。
     我自己猜测,估计也是这些电阻出问题的了。所以我跟好板对比,把供电芯片的左边的电阻全部折出来测一遍,一个一个测,一个一个对比。结果真是一个电阻出问题引起的,在图中我红色画出来的这个电阻……然后 把我电阻的阻值都发上来,给大家一个好的参考,这样的话,直接拆出来量就知道了……。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-15 12:53:11 | 只看该作者 �
图片不知道为什么不能上传上去……。传完后就提示取消上传,这样就停了
发表于 2017-6-15 13:56:52 | 只看该作者 �
图片体积太大,注意编辑下。
发表于 2017-6-15 14:39:12 | 只看该作者 �
可以上传了…… 这个就是RT8859M 左边的所有电阻的阻值,以后碰到我这个问题9A断电重启, 可以测测电阻,我之前也有一台onda H61 r6.0 也是跑码9A的,当时没有修好,给当废板给拆了………………。
发表于 2017-6-15 15:22:53 | 只看该作者 �
这种故障修的太多了都是通病.
发表于 2017-6-15 15:56:55 | 只看该作者 �
太多了都是通病
发表于 2017-6-15 16:01:40 | 只看该作者 �
860K电阻变质还是没碰到过哦  ,一般是220K
发表于 2017-6-15 16:01:56 | 只看该作者 �
这个是芯片什么信号呢
DVDA 是这个信号啊……。  详情 回复 发表于 2017-6-16 12:01
发表于 2017-6-16 12:01:54 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2017-6-15 16:01
这个是芯片什么信号呢
DVDA   是这个信号啊……。
