查看: 4425|回复: 68
待机3 5V正常 不触发
发表于 2017-6-15 11:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
索尼MBX-250 待机电压3 5V正常,但不触发。测量开关3.3V正常跳变,但PM_PWRBTN EC到南桥的开关信号一直3.3V没有跳变,rsmrst肯定也没有产生。EC和南桥都换过了,症状一样。但把南桥去掉后,测量发现EC可以正常工作了。PM_PWRBTN 正常跳变,RSMRST按开关也能正常产生了。EC脚内部时钟信号44脚震荡正常,供电也都没有问题。问题应该出在南桥,南桥背面进过水。但南桥换的,VRF5V桥供电也都正常。3V5Vok也正常,南桥时钟也正常。但就是不触发?LID_CLOSE#休眠信号为高电平3.3V,AC-in也是3.3V,请大师们分析一下?谢谢
sony 111t MBX-250.pdf
1.58 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-15 12:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是后面有微短路呀
发表于 2017-6-15 12:42:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
后面有微短路
发表于 2017-6-15 14:18:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
进水的机子,还是仔细看看进水部分有没有注意到的腐蚀断线的地方
发表于 2017-6-15 14:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主要看下进水位置,打下通断
发表于 2017-6-15 14:58:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有短路的地方  进水地方确定没有断线
发表于 2017-6-15 15:02:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下有没有电阻腐蚀了
发表于 2017-6-15 15:30:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看一下有没有电阻腐蚀了
发表于 2017-6-15 15:37:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你自己分析的已经不错了
发表于 2017-6-15 15:41:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有雕件看看
发表于 2017-6-15 15:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌似这种电压出了,不上电的,要么有短路,有进水
发表于 2017-6-15 15:42:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习一下,初学者
发表于 2017-6-15 15:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC的供电,时钟,复位。查一下。
发表于 2017-6-15 15:51:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该南桥相关部分非常见信号有问题 和我手里的清华同方差不多 我的是EC给南桥信号跳变后变低不能拉高了 没搞定
发表于 2017-6-15 17:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥收到开启 发出SL3 SL4没有
EC发给南桥的复位rsmrst都没有哪里会有s3 和s4啊??  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:48
发表于 2017-6-15 17:42:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能是电阻电容漏电造成的
发表于 2017-6-15 17:48:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhoutao 发表于 2017-6-15 17:26
南桥收到开启 发出SL3 SL4没有
你不是说了 按开关有吗 这个是南桥返回挂起信号 是南桥发给EC的  详情 回复 发表于 2017-6-15 18:07
发表于 2017-6-15 18:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-15 18:50:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
详细检测RTC部分电路
发表于 2017-6-15 19:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CMOS电池放电看一下
