查看: 2207|回复: 21
帮忙分析这两个波形?
发表于 2017-6-15 10:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看帖子看到这两个波形,不会看,帮忙看下,一个是cpu,一个是桥
发表于 2017-6-15 17:35:24 | 只看该作者 �
第一个CPU波形是正常的  后面的波形是机器掉电拉低的吧   第2个 表面上看有点杂波  也有可能是示波器表笔造成干扰 我遇到过  算是正常    如果机器是掉电  这2个波都是正常的
对,我看的帖子就是掉电,说是有杂波掉电  详情 回复 发表于 2017-6-17 11:16
这个示波器他可能没校准,表笔也可能不行,造成的杂波大,但是波形都是正常的  详情 回复 发表于 2017-6-17 09:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-6-15 10:12:41 | 只看该作者 �
第一个波形是不是有问题,上去了又掉下来
发表于 2017-6-15 10:24:31 | 只看该作者 �
拿的别人的图吧。。。
发表于 2017-6-15 10:43:59 | 只看该作者 �
第一个波形有问题
发表于 2017-6-15 10:52:54 | 只看该作者 �
第一个是CPU供电不一定有问题,本来就是动态电压的。
发表于 2017-6-15 10:54:01 | 只看该作者 �
第一个波形有问题
发表于 2017-6-15 11:01:22 | 只看该作者 �
第一个滤波电容有问题
cpu电压正常吗,掉下来的那个是cpu,如果是掉电测试cpu电压是不是就正常,杂波的电压正常,但可能会掉电是不是这样  详情 回复 发表于 2017-6-15 23:24
发表于 2017-6-15 11:03:57 | 只看该作者 �
第二个  没看出啥问题
发表于 2017-6-15 13:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个是什么电压,刚到一伏?
发表于 2017-6-15 13:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是1.05V的电压,好像杂波很多啊!
发表于 2017-6-15 14:27:00 | 只看该作者 �
第一个严重滤波不良,第二个也有点,这样的波会上电掉电的
发表于 2017-6-15 19:58:37 | 只看该作者 �
两个波形,电源滤波都不好,,。。
发表于 2017-6-15 23:24:57 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2017-6-15 11:01
第一个滤波电容有问题
肯定不正常啊 很明显 杂波严重 CPU 不能稳定工作 要掉电  详情 回复 发表于 2017-6-17 08:54
发表于 2017-6-17 08:54:22 | 只看该作者 �
825365697 发表于 2017-6-15 23:24
cpu电压正常吗,掉下来的那个是cpu,如果是掉电测试cpu电压是不是就正常,杂波的电压正常,但可能会掉电 ...
发表于 2017-6-17 09:20:03 | 只看该作者 �
第一个波形基本算正常,一个不太完美的方波。第二个波形出现了不稳定的杂波,可以看作不正常。
发表于 2017-6-17 09:34:33 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2017-6-15 17:35
第一个CPU波形是正常的  后面的波形是机器掉电拉低的吧   第2个 表面上看有点杂波  也有可能是示波器表笔造 ...
发表于 2017-6-17 09:40:29 | 只看该作者 �
有示波器不会用。
发表于 2017-6-17 09:50:20 | 只看该作者 �
这得看  示波器啊     有的杂波 都分不出来的
发表于 2017-6-17 09:51:31 | 只看该作者 �
问题不大  看上电压还算是在正常范围内
