查看: 5545|回复: 58
[笔记本电脑]
HP 5310M笔记本大短,一个不容易发现的故障
发表于 2017-6-14 19:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP5310
故障:插电5A大短
维修过程:
同行昨天送来的HP 5310笔记本,插电主板大短,以为是主板问题,拆机之后,把电源线取出来(此电源头和开关在一个小板子上,用一个跟线连接的),拆机之后我我还是用18.5V的电压加电(放心,烧不坏东西,已经短路保护了),还是5A大短,然后把电流调到3V,5A,还是大短,1V,5A还是大短(卧槽,什么鬼,以为是小毛病,公共点的维修什么的,这下懵逼了),1V还是大短,触摸全板,并没有发现敌情(主板并没有发热的情况,包括电源口小板),断电,打公共点对地值400左右,没问题,全板打值,还是没问题,顿时陷入没头绪中。
这个时候,我发现D壳上面有一个金属片,不知道什么用处,把笔记本壳子翻了个遍,还是没有找到,抽根烟冷静下,再次上可调电源,1V电压,还是大短,于是我把主板翻了一下,不短路了,(卧槽,又是什么情况,待机也正常了),我好尴尬,这时候大家肯定怀疑是不是电源线有问题,然而并没有,测量没有问题。
于是我把电源头拔了下来,又插上去了,顿时听见吱吱声,不知道哪里发出的,再插,还有,再插,这次知道了,就在电源口,拔下来,一看电源接口,妈的,害我找了半天,原来是电源口的问题,这时候我并没有HP的电源接口,我就把电源接口和接头,转啊转,再次上电,莫名奇妙的好了。。。。
然后,还有一堆事,装机到一半,试机器,没有问题,正常触发,全部安装完成,再次触发掉电,0.75左右掉电,以为没装好,再次拆机,再次装好,还是掉电,以为是内存的问题,拔掉内存,开机上电,不掉了,换一条还是掉,于是在拆机,把C壳翻过来,看原来是金属接触到主板了,用醋酸胶布贴上,不掉了,在装好,还是掉电(已经疯了),然后就一颗螺丝一颗螺丝拧下来,一次次上电,终于,把键盘下面的螺丝不上,不掉电了,我被这个机器已经琢磨疯了,修没用多少时间,拆装机,2个多小时,最烦这种无用功,耽误时间。
好了废话太多了,给你们上图吧。。。。。
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
sulin + 4 不常见
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-14 20:31:16 | 只看该作者 �
这故障挺隐密的呀
到是 到是  详情 回复 发表于 2017-6-15 19:33
对呀,下次再遇见1V,5A大短的,可以看下电源头了  详情 回复 发表于 2017-6-15 07:52
发表于 2017-6-14 21:02:45 | 只看该作者 �
小问题 有的时候也烦人
这种问题,属于隐藏性问题,不好发现  详情 回复 发表于 2017-6-15 07:51
发表于 2017-6-14 21:07:11 | 只看该作者 �
  拆来拆去    拆的都怀疑人生。。。
确实是的,拆的烦人,还以为没修好,  详情 回复 发表于 2017-6-15 07:51
发表于 2017-6-15 07:51:17 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2017-6-14 21:07
拆来拆去    拆的都怀疑人生。。。
确实是的,拆的烦人,还以为没修好,
发表于 2017-6-15 07:51:51 | 只看该作者 �
leeway123 发表于 2017-6-14 21:02
小问题 有的时候也烦人
这种问题,属于隐藏性问题,不好发现
发表于 2017-6-15 07:52:15 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-6-14 20:31
这故障挺隐密的呀
发表于 2017-6-15 08:45:26 | 只看该作者 �
拆的都怀疑人生
发表于 2017-6-15 08:48:44 | 只看该作者 �
这种问题确实烦人
发表于 2017-6-15 08:50:05 | 只看该作者 �
1V都还是完全短的 基本都不会是主板了
发表于 2017-6-15 08:57:01 | 只看该作者 �
遇见过头 彻底坏掉的  . 这个不容易发现
发表于 2017-6-15 09:06:49 | 只看该作者 �
故障挺隐密的
发表于 2017-6-15 09:06:56 | 只看该作者 �
这种还没遇见过,遇到需谨慎啊
发表于 2017-6-15 09:14:45 | 只看该作者 �
我也碰到过这种情况、
发表于 2017-6-15 09:18:09 | 只看该作者 �
这还是比较烦人的
发表于 2017-6-15 09:24:35 | 只看该作者 �
掉电 比较烦人
发表于 2017-6-15 09:47:44 | 只看该作者 �
有时候拆来拆去都会拆除问题、电子东西反正问题多
发表于 2017-6-15 09:56:03 | 只看该作者 �
还有一些电源头氧化 会造成公共点电压不稳定 乱跳的      这样的情况很容易误解为后继电压短路
发表于 2017-6-15 10:13:55 | 只看该作者 �
以前遇到过电源接口引起短路的
发表于 2017-6-15 10:20:53 | 只看该作者 �
只能说这种问题比较奇葩,楼主拿到机器的时候是不是以为是个泡菜捡钱了  哈哈
