查看: 3175|回复: 13
DELL DA0AM7MB8D0掉电
发表于 2017-6-14 10:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL DA0AM7MB8D0掉电
之前是进水
修好进水的地方掉电
上电瞬间就掉
没有发现短路的地方
发表于 2017-6-14 10:39:39 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2017-6-14 11:24:48 | 只看该作者 �
仔细观察进水的地方有没有腐蚀掉件,或者是不是缺电压了
发表于 2017-6-14 11:27:16 | 只看该作者 �
我是新手学习中
发表于 2017-6-14 12:03:49 | 只看该作者 �
慢慢查了,考验技术的时候到了
发表于 2017-6-14 12:06:40 | 只看该作者 �
老师说的···哪里入水就搞哪里就好······应该还是有电阻有问题·看看入水的地方
发表于 2017-6-14 12:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里进水点哪里 再也不用担心你的...
发表于 2017-6-14 12:53:39 | 只看该作者 �
掉电也有可能是有电压没有出来
发表于 2017-6-14 15:01:54 | 只看该作者 �
按照时序查供电和信号的
发表于 2017-6-14 20:57:02 | 只看该作者 �
楼主还是应该重点查进水的地方,说不定会有意想不到的收获。
发表于 2017-6-14 23:18:30 | 只看该作者 �
广达的板子 电压不全也会掉电
发表于 2017-6-22 09:54:41 | 只看该作者 �
你这样说没有用的  要查电路
发表于 2017-6-22 10:04:39 | 只看该作者 �
看板号是广达的板子,广达的一般缺电压就会因HWPG不全而掉电,用示波器打打,看看是不是有电压没出来
发表于 2017-6-22 12:47:06 | 只看该作者 �
查查pg信号……
