查看: 2768|回复: 10
梅捷sy-i5ple-l 触发后诊断卡复位灯闪动,其它灯也全部闪动!!
发表于 2009-5-26 06:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
测很多测试点供电端均不停跳变,红 橙 黄等供电也不停跳变,电源是正常的,
呵呵,说的可能不准确,向下跳一些,然后再恢复,再向下跳
发表于 2009-5-26 09:24:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换I/O试一下吧。
发表于 2009-5-26 10:22:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我也碰上个这板子,一点脾气也没有,I/O也换过,无效。。
发表于 2009-5-26 10:50:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查一下触发电路,S3信号, I/O--ATX绿电路。没修到过这种问题,但是如果修的话我会查这些。
发表于 2009-5-26 18:06:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也碰到了一块这样的intel945主板,目前还在查找中,一到cpu run灯一闪又回到复位灯不断的在闪.所有的电压都在跳变.CPU主供电1.3V只在0.4--0.8V间跳.其他电压跳变时还是可以达到原来电压.我把IO和BIOS 都换了,不知如何下手,有高手知道的也给我指点下哦.楼主搞定了也分享下哦.我也无能为力.
发表于 2009-5-26 21:52:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们有没看哪有短路不!板上电压啊!
发表于 2009-5-26 22:50:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板子有短路点
某路供电管处于击穿临界状态
开机电路故障………………
建议先检查所有供电管的电阻,通电检查是否有发热元件,
如果还没有发现可疑元件,线重开机电路修起:如换IO
有条件的话,将5V 3.3V 12V输入分别断开,一路一路来查
发表于 2009-5-28 00:22:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主你可以看看门电路!我修过这样的板子!你可以试下!多查下板子上的门电路芯片
发表于 2009-5-28 11:16:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
呵呵,多谢楼上诸位,我将IO吹下,强制开机,诊断卡灯不闪了,检测cpu无核心供电,这个IO也太特殊的,根本找不到!这种情况是不是可以判定是IO的问题
发表于 2009-5-28 11:58:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
如果是V星的主板的话,12V小插头没有插的话也会导致这样的现象!
发表于 2009-8-22 11:36:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主,该板问题解决了吗?
