查看: 3080|回复: 8
h61m-p20 g3 ms-7788 1.0无复位维修
发表于 2017-6-12 18:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单直接
上电干啊,全板cpu供电都出来了,供电正常。
直接测cpu供电ic 有没有发出vrmpg给南桥,
实测vrmpg无电压,究竟是被拉低了还是电源管理芯片坏了呢。
我喜欢直接干,发现有分压电阻。还有个q92
直接去掉q92亮机了。以为就好了,结果第二天又不行了,偶尔能亮一次,每次都是供电全。
看来还是那个vrmpg信号问题,一看还有2个分压电阻。
直接相同板子取下换上去。
ok亮机了
参与人数 13下载分 +29 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
masterhjd + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
happypiggy + 2 老司机!双击666+关注.....
www.cnip591.com + 2 老司机!双击666+关注.....
ghost5 + 3 长的得帅还要理由么?
我来顶 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 .
折旧折旧 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈远彬 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-12 18:49:37 | 只看该作者 �
我一般拆掉三极管的时候顺手吧下拉电阻也拆掉😏😏
发表于 2017-6-12 21:12:30 | 只看该作者 �
我手上有一片一样的板子 故障是  一开机能亮 随着时间长了 就会死机 花屏 你说的Q92 我已经是拆了的 拆了不影响亮机  但是会死机花屏 现在还不知道哪里的事  在死机的时候发现CPU供电没了 集显供电没了 但是这个时候不能去点Q92的3脚 一用万用表点一下就重启 在重启的时候测 发现是3.3V的没错  现在不知道从哪里下手了 还仍在一边呢 上面还挂着I3的cpu,没有功夫和思路修下去了
有I3的U还不修啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:26
发表于 2017-6-12 22:03:59 | 只看该作者 �
那2个电阻换掉
发表于 2017-6-12 22:26:22 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-6-12 21:12
我手上有一片一样的板子 故障是  一开机能亮 随着时间长了 就会死机 花屏 你说的Q92 我已经是拆了的 拆了不 ...
有I3的U还不修啊
这是自己的板子 自己的cpu 有点懒 关键是 不知道从哪里下手这种主芯片UT504换一下不是 我没示波器 也不知道从哪里下手了  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:23
发表于 2017-6-13 06:48:10 | 只看该作者 �
Q92要补上吗
发表于 2017-6-13 10:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-14 16:56:41 | 只看该作者 �
厉害啊  q92直接取了没影响吗?
发表于 2017-6-15 10:09:11 | 只看该作者 �
;路过学习了
