查看: 1857|回复: 10
[笔记本电脑]
CQ42触发掉电
发表于 2017-6-12 17:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP CQ42板号:DA0AX1MB6F1 REV:F
故障现象:触发电源灯闪一下掉电
维修过程:裸板测试电源测试触发到0.8左右立即掉电,分析可能是电源部分有短路 ,测试各大电感对地阻值正常,通电待机3.3 5V正常 触发瞬间测试CPU 内存 供电都正常,测试独立显卡1.8V没有电压 ,断电测试1.8对地阻值0 欧姆,为短路状态 看图纸 1.8V 由3vpcu经过pu5 电源转换出来,拆掉PU5测试负载端还是短路 烧鸡发现显卡短路(216-0774008)上BGA去掉显卡阻值恢复正常 ,更换显卡机器正常。
发表于 2017-6-12 18:00:13 | 只看该作者 �
典型的缺电压掉电。
H55
这个是保护 掉电吧。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:01
发表于 2017-6-12 19:01:20 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-6-12 18:00
典型的缺电压掉电。
这个是保护 掉电吧。。。。
发表于 2017-6-12 22:15:28 | 只看该作者 �
典型的少电压造成的掉电的
发表于 2017-6-13 00:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想知道你在查图纸前,怎么就知道这个测量点的呢?
大师 测试显卡背面的小电感发现没有电压才看图纸的 图纸表明事1.8V 所以才知道的 不知道显卡为什么短路  详情 回复 发表于 2017-6-14 13:25
发表于 2017-6-14 13:25:15 | 只看该作者 �
o o ,原来这样  详情 回复 发表于 2017-6-14 18:44
发表于 2017-6-14 18:44:37 | 只看该作者 �
o o ,原来这样
发表于 2017-6-14 18:47:45 | 只看该作者 �
我也有一台一样的问题。
发表于 2017-6-14 20:30:25 | 只看该作者 �
显卡短路拉低了
发表于 2017-6-16 13:19:08 | 只看该作者 �
显卡短路,会不会是电源IC供电部分也有问题造成损坏
发表于 2017-6-16 13:37:22 | 只看该作者 �
嗯  后级短路 电压保护了
