查看: 1326|回复: 13
[已解决]
dell 15-3521 不显
发表于 2017-6-12 14:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的一台Dell 15-3521   ,开机电流跳变最后停在0.78,本着先软后硬的原则,先刷BIOS   刷了n个还是老样子,看来不是BIOS的问题
看电流跳变应该是快显示了,锁定在显卡部分,加焊后不显,重植后还是不显,怀疑显卡芯片坏了,这个板子是双显卡,想着试试看集显可以显示不,好多机子都是断开显卡供电就可以切换到集显,于是断开显卡供电电感,上电亮机了,和同行沟通换新显卡得价格太高,客户不接受,那就不换了 直接集显交差。
发表于 2017-6-12 14:43:05 | 只看该作者 �
也不一定是显卡本身坏了
发表于 2017-6-12 14:47:30 | 只看该作者 �
这个情况  还没遇到
发表于 2017-6-12 14:49:16 | 只看该作者 �
路过的 学习了
发表于 2017-6-12 15:10:39 | 只看该作者 �
客户这要求也太低了
发表于 2017-6-12 15:15:49 | 只看该作者 �
这种好啊   难得整
发表于 2017-6-12 15:36:22 | 只看该作者 �
顾客 居然接受集显
发表于 2017-6-12 15:56:49 | 只看该作者 �
也是不错的方法,不用改别的地方幸运
发表于 2017-6-12 16:03:49 | 只看该作者 �
今天修到一台短路的! 换EC刷EC程序 换待机芯片, 才搞好!
发表于 2017-6-13 08:54:37 | 只看该作者 �
客户可以接受集显还好,不接受的话就需要换显卡了,很多机器断开显卡供电就自动集显了
发表于 2017-6-16 09:41:40 | 只看该作者 �
{:4_91:学习了
发表于 2017-6-16 12:45:19 | 只看该作者 �
这样自己也省事都不用成本
发表于 2017-6-16 12:47:37 | 只看该作者 �
断开显卡这个机器不报警吗
发表于 2017-6-16 17:34:44 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
