查看: 9985|回复: 57
[MACBOOK]
2011款A1369 三声报警修复
发表于 2017-6-12 00:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011款A1369 开机三声报警,内存颗粒发烫,更换ok
内存颗粒型号:H5TQ2G83BZR-H9C
代换型号:H5TC2G83CFR-PDA
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
蓝天蓝天DDD + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-12 08:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三声一般是不过内存,楼主判断准确,又找到代换颗粒,赞
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-12 01:36:51 | 只看该作者 �
看来是维修苹果高手啊,换显存搞定
是内存颗粒  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:14
发表于 2017-6-12 02:03:32 | 只看该作者 �
不错,焊功不行的话也解决不了问题,学习了
发表于 2017-6-12 07:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版主大哥,是换的内存颗粒啊
发表于 2017-6-12 08:17:57 | 只看该作者 �
这种问题好像不多见
发表于 2017-6-12 08:56:55 | 只看该作者 �
这种高难度的技术活一般人真干不了。
发表于 2017-6-12 09:08:34 | 只看该作者 �
能直接摸出哪颗发烫吗?。。。   加分支持。
可以的,三声报警,一颗内存温度 稍高,直接换  详情 回复 发表于 2017-6-12 12:10
发表于 2017-6-12 09:27:10 | 只看该作者 �
发烫好修一些,,上次一个蓝屏的,,确定内存问题,,不确定那个坏 ,,那个换死人了,,
发表于 2017-6-12 09:28:21 | 只看该作者 �
型号不一样大
发表于 2017-6-12 09:30:12 | 只看该作者 �
能直接发现故障点  看来修过很多了
发表于 2017-6-12 09:32:55 | 只看该作者 �
楼主,你这么知道是这颗内存坏了呢?
发表于 2017-6-12 09:43:38 | 只看该作者 �
我有台1466的也是三声报警  不知道是不是内存颗粒坏了 加焊重值了还不行  找不到颗粒
我也有台A1466三声报警没有修复,你有经验没有?  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:43
找代换的,可以问淘宝  详情 回复 发表于 2017-6-12 13:16
发表于 2017-6-12 09:49:35 | 只看该作者 �
苹果的报三声都是不过内存吗
发表于 2017-6-12 09:53:21 | 只看该作者 �
高手呀 故障点判断准确
发表于 2017-6-12 09:55:34 | 只看该作者 �
不知换这种内存芯片要,上BGA台吗
疯抢直接吹,  详情 回复 发表于 2017-6-12 12:13
发表于 2017-6-12 09:59:50 | 只看该作者 �
不错,找到代换
发表于 2017-6-12 10:06:28 | 只看该作者 �
是用BGA换的,还是风枪换的??高手
发表于 2017-6-12 10:14:17 | 只看该作者 �
发烫的好搞,不好烫就麻烦了。
发表于 2017-6-12 10:23:45 | 只看该作者 �
直接就干内存颗粒了,这都是大师傅啊,感谢分享
