查看: 9861|回复: 28
嘉ga-h85m-d3h风扇一转一停无复位坑爹维修
发表于 2017-6-11 21:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发发发发发发,刚修好一块技嘉B85M,又来一块主板B85M。故障是无复位,上电风扇一转一停。此板就算缺电压,缺信号,也有CPU电压和PG电压。所以遇到这种不复位的,只能按照时序一步一步查。上次就有一块CPU有电压,但桥没电压,导致修了半天都没修理好。应该是预设电压。搞了个乌龙门事件出来。希望大家不要忽略这一点。
废话不多说,开始查条件。RTC电路有2.9V,32.768晶振有起振。内存供电1.5V正常。桥核心供电1.05V正常。桥主供电1.5V正常。CPU供电1.7V正常。VTT_PWRGD产生1V给电源芯片1脚产生EN正常。25脚VCC供电5V正常。接下来由电源芯片ISL9582的2脚产生PG信号到桥。查图纸由两个三极管控制导通产生。量得DQ1的3脚有1.4V产生VRMPWRGD到桥。
在量IO的50脚ATXPG有5V正常,由IO63脚发出O_PWROK给桥3.3V正常。量IO的78脚时钟有起振。量68复位脚只有0.16V。看来要嘛桥没发出复位信号,又或者IO拉低。把68脚挑起,量焊盘无电压。看来是桥没发出复位。把IO脚焊回去,拿上BGA加焊依旧。该不会是桥坏了吧。。。仔细想想B85的板子,又没短路。桥不应该这么容易坏才对。应该是漏了什么条件没查。刚好前面修好了一块B85,一模一样的,
技嘉ga-b85m-hd3不跑马及挡71代码维修
拿来对比电压。对比到VRMPWRGD电压的时候不一样,好板是3.3V,但这板子只有1.4V,不会是这里的问题吧。查看图纸,拆掉一颗分压电阻后VRMPWRGD有3.3V,
跑马了。立刻上内存试机。搞定。亮图。  希望大家少走弯路。
注:有点不懂这原理。为什么VRMPWRGD信号需要两个VCC供电上拉呢。VCC3经过两个电阻分压产生1.4V难道不是正常的吗?求大神告知。
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
求知心切 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 .
夜深邃 + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 3 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-6-11 22:08:05 | 只看该作者 �
npch-vrmpwrgd处电压大概是:3.3除以101乘100约3.26V......不知是否对的。
发表于 2017-6-11 22:28:13 | 只看该作者 �
DR41在实物上是没装的
刚回去查看了下,的确是没装的,忽略这一点了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-12 14:26
发表于 2017-6-11 23:30:59 | 只看该作者 �
VCC3经过dr42,dr44两个电阻分压产生3.267
发表于 2017-6-12 01:41:26 | 只看该作者 �
DR41序号后面有个X ,表示未装
你那个可能是DR44出问题了
正常情况下分压应该3.2伏以上
发表于 2017-6-12 05:40:52 | 只看该作者 �
桥开漏输出PCH_VRMPG,由VCC3分压上拉成3.26v。1.4V肯定是不正常咯,应该是DR44电阻变小导致
发表于 2017-6-12 06:25:57 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-12 07:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻坏了导致电压低
发表于 2017-6-12 07:26:44 | 只看该作者 �
下拉电阻变质会直接寻到电压下降!所以,它的不稳定会寻到电压下降!
是的,分析的很正确。我是计算错误了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-12 14:25
发表于 2017-6-12 08:26:35 | 只看该作者 �
迅维计算公式告诉你分压出来是3.27
我看成是两个100K的了,见笑见笑  详情 回复 发表于 2017-6-12 14:26
发表于 2017-6-12 08:37:16 | 只看该作者 �
是上电阻阻值变化了?
发表于 2017-6-12 09:31:19 | 只看该作者 �
应该是DR42阻值变大才会出现分压变小
发表于 2017-6-12 09:53:48 | 只看该作者 �
分压计算错误了吧,DR42和DR44这1K和100K电阻正常情况不会出现1.4V左右的分压信号出来。
发表于 2017-6-12 14:24:06 | 只看该作者 �
哈哈,算错了,误看成两个100K的了
发表于 2017-6-12 14:24:52 | 只看该作者 �
夜深邃 发表于 2017-6-12 08:37
是上电阻阻值变化了?
不知道是哪个,我随便拆了一个就可以了,不让他们分压,反正都是3.3V
发表于 2017-6-12 14:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 14:26:04 | 只看该作者 �
likai 发表于 2017-6-12 08:26
迅维计算公式告诉你分压出来是3.27
我看成是两个100K的了,见笑见笑
发表于 2017-6-12 14:26:54 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2017-6-11 22:28
DR41在实物上是没装的
发表于 2017-6-12 14:32:01 | 只看该作者 �
查出问题所在还是值得学习的。楼主不错的
发表于 2017-6-12 14:41:47 | 只看该作者 �
likai 发表于 2017-6-12 14:32
查出问题所在还是值得学习的。楼主不错的
按照时序一步一步修很简单的。
