查看: 7870|回复: 16
[其他]
金立M5 plus声音问题
发表于 2017-6-11 16:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   刚才接一顾客金立M5 Plus,据描述声音时有时无,放歌有时还会出现很大的杂音,就像以前的老式电视机没有台的那个声音,但是一会又正常。故障清楚了,给顾客报价,送走顾客后开始搞。
声音时有进无,还会出现杂音,要么是音频虚焊,要么是音频坏了,二话不说,直接开拆,动音频
这个故障,还是老三板斧,加焊,重装,更换,加焊不行,就直接拆了,重新植锡吧
测试阻值正常,植锡芯片,重装,试机,正常了
搞定了,不过怕还会出现时有时无,所以多测试一下。听了几分钟的歌,拍拍手机,声音都没有断,搞定装机
这个手机声音的问题 以前修过一个,那个是芯片下面掉点了,飞线搞定,有了以前的经验,所以修今天这个,算是顺风顺水的搞定
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
woaimeinv5 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 18:02:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看到掉了个点
就是这个点的问题,直接拆了重新飞线,重植搞定  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:12
发表于 2017-6-11 18:12:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-6-11 20:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看见左下角掉点
发表于 2017-6-11 21:32:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊、重植、更换
不行。你没看清楚贴吗,是掉点了。  详情 回复 发表于 2017-6-11 23:33
发表于 2017-6-11 23:22:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还是佩服你们的手工,国产主板一般很容易吹鼓起来的
这个是你没有掌握技巧手法。多加练习再修机  详情 回复 发表于 2017-6-11 23:34
发表于 2017-6-11 23:33:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主修安卓机经验很丰富嘛,欢迎多多发帖交流,已加分鼓励
非常感谢,以后一定多发些有经验的贴子  详情 回复 发表于 2017-6-12 08:46
发表于 2017-6-11 23:33:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
yblnm 发表于 2017-6-11 21:32
加焊、重植、更换
不行。你没看清楚贴吗,是掉点了。
发表于 2017-6-11 23:34:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2017-6-12 08:46:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
非常感谢,以后一定多发些有经验的贴子
发表于 2017-6-12 10:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这次也是掉点飞线搞定的吧。
是的,接触不良,拆了直接就掉了,飞线搞定  详情 回复 发表于 2017-6-12 11:06
发表于 2017-6-12 11:06:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
轩辕思天 发表于 2017-6-12 10:52
这次也是掉点飞线搞定的吧。
楼主修安卓机也是个老江湖。  详情 回复 发表于 2017-6-13 08:15
发表于 2017-6-12 11:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问楼主有这机的图纸吗?你怎么找出音频芯片的!
度娘了一下这个手机,吹牛说音质有多么的好,用了什么优质音频芯片,然后就有型号了  详情 回复 发表于 2017-6-12 11:42
发表于 2017-6-12 11:42:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-6-12 21:49:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像这种手机有图纸?
发表于 2017-6-13 08:15:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修安卓机也是个老江湖。
发表于 2017-6-13 09:31:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这技术牛了手机主板这么小,手工好点,还是可以解决很多问题的
