查看: 1015|回复: 6
ASUS F85S待机0.07A,不触发
发表于 2017-6-11 16:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修过程:
一、各电感没有明显短路;
二、待机芯片为TPS51020,测VIN 24、VREG5 22脚正常,ENBL1 9脚无电压,ENBL2 10脚有电压;
三、没电路图,跑电路太难了。
发表于 2017-6-11 16:48:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先换TPS51020
发表于 2017-6-11 16:53:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机电流偏高,查查好像有个VREG5转给EC供电的管易坏
发表于 2017-6-11 17:01:56 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你可以找找这个芯片pdf查查他的工作条件  没图纸也是没办法 总比盲修好
发表于 2017-6-11 17:09:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
ENBL1  和  ENBL2   短接看看   或者换芯片
发表于 2017-6-11 17:48:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕图纸不好找,可以找找点位。。。
发表于 2017-6-11 17:51:21 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
修好了吗?
