查看: 1812|回复: 12
[三星手机维修]
国行g9250 64g 解决wifi蓝牙用不了
发表于 2017-6-11 16:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
   用着好好开始偶尔出现WiFi接不上 重启手机后可正常
    再用一段时间就是一直一直打不开wifi 和蓝牙  重启 恢复出厂设置了也没用
   问了三星售后说是模块坏了 换模块有风险   自己还是有点担心 要是换不好就不开机了
  自己就慢慢琢磨什么问题引起的  最终  还是被我摸索到了
       解决方式     手机重启后 等待一分钟 任务栏下滑 先点蓝牙开关键  然后马上双手抓着手机上端和下端  扭来扭去  要注意力道 不要把屏扭坏了
    此刻  你就会惊奇的发现蓝牙已经打开  然后就是下滑任务栏 把WiFi打开  WiFi呈现的是正在打开就是一直没反应  在蓝牙打开了和正在打开WiFi的状态下  手机重启  等重启好后就会发现蓝牙和WiFi都是已经开起来的   这样有时可以用两天 可能更久  要是还是出现问题再用以上的方式做一遍就可以了   到后期就可以用的更久了
     估计是模块虚焊    导致的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mailke998 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 16:23:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个就是虚焊了,上风枪吧
这个很好焊的,只要手工过关,任何修手机的师傅都可以搞定!  详情 回复 发表于 2017-6-12 11:33
不是专业搞手机 拿去别的手机维修师傅都怕帮我加焊 算了 能用先用着  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:26
发表于 2017-6-11 16:26:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
mailke998 发表于 2017-6-11 16:23
这个就是虚焊了,上风枪吧
发表于 2017-6-11 16:36:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你牛,这是不是该叫扭来扭去维修法
我看了 这手机很多这通病  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:43
发表于 2017-6-11 16:43:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
yblnm 发表于 2017-6-11 16:36
你牛,这是不是该叫扭来扭去维修法
我看了 这手机很多这通病
有机会也试一下  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:55
发表于 2017-6-11 16:55:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bajug83 发表于 2017-6-11 16:43
我看了 这手机很多这通病
有机会也试一下
这方法非常好用  详情 回复 发表于 2017-6-11 17:01
发表于 2017-6-11 17:01:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
yblnm 发表于 2017-6-11 16:55
有机会也试一下
这方法非常好用
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
yblnm + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-11 23:42:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主,虚焊了就加焊啊,这样做治标不治本啊。
发表于 2017-6-12 09:21:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
本人修电脑的  这个手机领域还不敢触碰 问了说有点了黑胶不好弄
发表于 2017-6-12 11:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个就是虚焊了,上风枪吧
那还是拿去看看  详情 回复 发表于 2017-6-12 17:47
发表于 2017-6-12 17:47:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那还是拿去看看
发表于 2017-6-12 21:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚焊了   换或者是加焊 才是正确的
将就用吧 这个方法还是很好用的  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:21
发表于 2017-6-13 09:21:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
句容诚信电脑 发表于 2017-6-12 21:48
虚焊了   换或者是加焊 才是正确的
将就用吧 这个方法还是很好用的
