查看: 4385|回复: 28
DELL lnspirron one 2020 暗屏简单修复
发表于 2017-6-11 12:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早客户拿一台DELL lnspirron one 2020 ,板号:11078-1PIH61R48.3HC01.011
客户描述说,开机不显  当时很忙就直接叫客户留下联系方式 机子留下 维修     忙过后 ,看故障,开机显示是看不见图像,但是看电流的跳变完全正常,于是掏出手机打开手电,在屏幕上 能看见画面  于是怀疑是显示高压板无法生压 造成供电不足  显示暗屏
二话不说直接拆机,才开直接加了一个19V电容, 开机看  亮了 ,这可高兴安逸啦   不过好景不长 用了10来分钟   后涛声依旧啊   只有拆下来多加两个,装机试机,烤机一天多 故障修复    这真是简直了  必须加3个 才好 附BIOS备份
DELL lnspirron one 2020 BIOS资料.rar
2.91 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 12:39:02 | 只看该作者 �
这个是led升压版吗
发表于 2017-6-11 15:10:27 | 只看该作者 �
学习一下          积分啊,
发表于 2017-6-11 16:42:37 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2017-6-11 16:45:16 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#牛人就是牛人,呵呵服你
发表于 2017-6-11 17:10:29 | 只看该作者 �
好东西  先收藏下来了
发表于 2017-6-11 17:11:52 | 只看该作者 �
估计还是LED升压板子还是灯条不良,很大几率会返修
发表于 2017-6-11 18:06:08 | 只看该作者 �
这样能行吗?
发表于 2017-6-12 01:14:25 | 只看该作者 �
这样也可以了,加了3个电容
发表于 2017-6-12 13:22:46 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-12 13:47:33 | 只看该作者 �
再说一下 开始 换了一个电容好了一会,然后变两个,3个 最后4个用了一天,现在看以后稳定不。
我有一台跟你一模一样 ,不过我直接在他空的地方补一个电容。你这个现在有返修没有  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:19
发表于 2017-6-12 14:27:51 | 只看该作者 �
学习    收了
发表于 2017-6-12 16:21:52 | 只看该作者 �
厉害了 这样也行?
发表于 2017-6-12 16:54:41 | 只看该作者 �
666真牛逼了。。
发表于 2017-6-12 21:05:13 | 只看该作者 �
暗屏很好修的
发表于 2017-6-17 11:38:22 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2017-6-17 13:54:14 | 只看该作者 �
学习一下,收藏了
发表于 2017-6-23 14:25:28 | 只看该作者 �
加了两个还是不行   准备再加两个
发表于 2017-6-23 15:11:17 | 只看该作者 �
我加了6个电容 才好
发表于 2017-7-1 14:22:26 | 只看该作者 �
学习一下,收藏了,不知楼主加电容是什么原理
