查看: 1652|回复: 25
E540手指碰下就掉电求解决
发表于 2017-6-10 17:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E540手指碰下就掉电求解决,,,有人遇到这样的问题吗?谢谢
发表于 2017-6-10 17:27:12 | 只看该作者 �
有部分与外壳接触了,仔细检查下,包括螺丝上了太长的,顶了主板,造成保护电路误动作
发表于 2017-6-10 17:39:57 | 只看该作者 �
碰哪里掉电啊, 碰外壳掉电的话  你要裸板试一下,碰裸板掉电的话,看看是不是电源接口问题。
发表于 2017-6-10 17:40:02 | 只看该作者 �
绝缘没绝好吧
发表于 2017-6-10 22:17:58 | 只看该作者 �
裸板测试也是如此?看看你碰的什么地方
发表于 2017-6-10 22:56:09 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2017-6-11 00:09:47 | 只看该作者 �
碰那里掉电啊  到是说出来 啊
裸板碰哪都掉。  详情 回复 发表于 2017-6-13 07:42
发表于 2017-6-11 06:09:18 | 只看该作者 �
你是碰到哪里就掉电了?最好是详细的把自己知道的写出来
发表于 2017-6-11 08:00:04 | 只看该作者 �
接口接触不好 螺丝上错位置 外壳短路
发表于 2017-6-11 10:01:20 | 只看该作者 �
不碰会掉电吗,是不是电源接触问题
发表于 2017-6-11 10:31:00 | 只看该作者 �
碰哪里会掉电呀?楼主写详细点,大家伙才知道问题大概出在哪里呀
发表于 2017-6-11 10:32:51 | 只看该作者 �
          学习了
发表于 2017-6-11 10:57:02 | 只看该作者 �
做下绝缘试试
发表于 2017-6-11 10:57:06 | 只看该作者 �
做下绝缘试试
发表于 2017-6-11 11:05:27 | 只看该作者 �
是裸板吗,如果是整机的话,就看下C D壳子上的绝缘纸
发表于 2017-6-12 01:09:48 | 只看该作者 �
厉害我的哥们,碰下就掉电,是不是静电
发表于 2017-6-13 07:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-11 00:09
碰那里掉电啊  到是说出来 啊
裸板碰哪都掉。
发表于 2017-6-13 09:50:00 | 只看该作者 �
碰什么地方也掉电。。。。
发表于 2017-6-13 09:55:27 | 只看该作者 �
单板掉电吗
发表于 2017-6-13 10:51:17 | 只看该作者 �
首先  裸板 测试 是否有掉电,然后再每添加一件配件  测试一次。我遇到这个问题 是  C壳的问题 ,你仔细看下,
