查看: 1471|回复: 2
[已解决]
emachines宏碁D640G电流1.2左右不亮--焊0752001
发表于 2017-6-10 15:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
emachines宏碁D640G-北桥216-0752001   显卡216-0774007  BIOS-MX25L1605DM2I-12G
      板号:JE40-DN-MB
故障:裸板开机电流1.2左右不亮
      拆机检查电池,发现1.3V左右,原机是个薄的CR2016电池,换电池依旧,拆芯片刷BIOS,不读芯片,换芯片刷上依旧,好了,可以炒鸡蛋了,加热0774007上电,呵呵!你懂的。
     原机备份BIOS贡献大家,有需要了就下载哦。
原机易美讯 D640 AMD 独显.zip (773.05 KB, 下载次数: 2)
发表于 2017-6-10 15:51:44 | 只看该作者 �
这个机子CMOS电池消耗的很快,遇到这个机器好是要多留神电池电压
发表于 2017-6-10 16:23:44 | 只看该作者 �
这个机子CMOS电池消耗的很快,通病一列
