查看: 8250|回复: 30
[联想]
联想L2262WA触摸开机后指示灯闪烁屏不亮
发表于 2017-6-10 12:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想联想L2262WA触摸开机后指示灯闪烁屏不亮,开始怀疑电源板供电不足。拆机检测驱动板供电5V有5.17V基本正常,升压板供电20V基本正常。网上查下基本都也是怀疑供电,有的刷了程序甚至换了驱动板都没好。于是果断拆下驱动板的5V供电线直接拿5V电源接入,开机OK了,所以还是电源板5V电路问题。回头又继续监测5V电路,万用表插5V供电端不动大概5秒左右5V会瞬间变为4.7V但马上又恢复到5.17,不停循环。于是先简单后复杂顺序先拆电容,拆到黄色的电容16V680UF时问题解决了,这个电容外观完好,看不出有什么问题,总之换了就好了。希望大家以后遇到了少走弯路!今天发帖已经隔夜试了几个小时了,一切正常
发表于 2017-6-10 12:56:08 | 只看该作者 �
这种黄色的电容质量就是不好,我换过几台了
发表于 2017-6-10 13:49:14 | 只看该作者 �
电容没有鼓包坏的还针少
发表于 2017-6-10 17:19:10 | 只看该作者 �
楼主 高手啊
发表于 2017-6-10 17:48:04 | 只看该作者 �
电源不稳定,首先的还是先换电容。
发表于 2017-6-10 17:58:12 | 只看该作者 �
修什么都有啊。什么都有可能出现啊
发表于 2017-6-10 20:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,先后复杂顺序,如果拆了电容还没好呢
发表于 2017-6-10 23:49:46 | 只看该作者 �
指示灯闪烁是  我一般都是先把电源板电容换一遍在说
发表于 2017-6-10 23:52:53 | 只看该作者 �
这种情况一般都是电容鼓包了。
发表于 2017-6-11 10:05:20 | 只看该作者 �
这个电容是容 易出问题,关键是外观也看不出来,万用表也量不出来,只有代换
发表于 2017-6-11 11:16:46 | 只看该作者 �
好在电容少,要是多,你一个个试,修个机器要花多少时间?
发表于 2017-6-11 21:41:03 | 只看该作者 �
还是5v滤波不稳造成电压表面正常带负载就不行
发表于 2017-6-26 09:18:10 | 只看该作者 �
我刚刚按照你的知识,修好了一个
发表于 2017-6-29 14:50:56 | 只看该作者 �
有白屏现象吗?
发表于 2017-6-29 19:36:07 | 只看该作者 �
负载能力差,碰到这些就直接秒电容
发表于 2017-7-2 15:42:22 | 只看该作者 �
电压不稳  电容是第一个考虑的  好多这样的  应该是经验吧
发表于 2017-7-4 14:09:41 | 只看该作者 �
换开关管那里有个50V电容试试,应该还是供电问题
发表于 2017-7-4 15:23:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 10:15:57 | 只看该作者 �
灯闪,一般都是电压不稳,首先换电容,这种情况修得多
发表于 2017-11-12 08:30:05 | 只看该作者 �
对  这种电容超级容易坏   从来不鼓包  坏了之后就是电压不稳  换了就好了
