ZXCVWtest
查看: 3182|回复: 10
联想N50-45 开电流0.66不显 附上100%亮机BIOS
发表于 2017-6-10 11:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上刚接到一台联想N50-45  板号 LA-B291P REV1.0 2014-03-12 开机电流0.66不显  AMD  A6 CPU 独显  有时开机屏闪一下清屏  拆机量了下屏线接口 7 脚屏开启无3.3V   风枪加热吹显卡无果  吹CPU无果 果断刷BIOS  论坛下好BIOS 刷上不显电流变为  0.25了晕  原来BIOS是25B64BS   我用的是25Q64BV 的刷完电流有变化难道 是下载的BIOS资料有问题晕了  想了想以前有碰到过要原板BIOS芯片 同品牌BIOS芯片才能显  换回原来的 25B64BS 刷上 电流上到0.75-0.89-1.05显了晕  原来一定要原BIOS芯片才能兼容 以后大家在注意下这种小问题了
N50-45 LA-B291P.zip
2.44 MB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
100%亮机
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
GR19870417 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-10 23:08:46 | 只看该作者 �
好多板子的BIOS芯片不能随意更换
发表于 2017-6-10 12:22:37 | 只看该作者 �
这种板子很薄,容易变形
发表于 2017-6-10 12:39:59 | 只看该作者 �
楼主亮机BIOS是论坛下载的吗?
发表于 2017-6-10 12:46:44 | 只看该作者 �
现在的新板子确实条芯片,原来老主板就没事
发表于 2017-6-10 13:26:38 | 只看该作者 �
这个在华硕上也是好多要原芯片才行
发表于 2017-6-10 13:54:14 | 只看该作者 �
原来要原BIOS才行。学习了。
发表于 2017-6-11 07:31:26 | 只看该作者 �
主板锁定SPT了!
发表于 2017-6-11 08:08:44 | 只看该作者 �
楼主这个是焊接下来刷的  还是飞线刷的?
发表于 2017-6-11 09:20:20 | 只看该作者 �
之前遇到过一回
发表于 2017-6-13 16:27:00 | 只看该作者 �
以后注意了!!!
