查看: 10645|回复: 33
[联想]
联想c440开机暗屏
发表于 2017-6-10 10:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想c440一体机开机不到二分钟就黑屏,仔细擦拭一看原来是暗屏,果断拆,开机测试19v电压有,升压30也有,刚要测试其他地方,30v电压开始往下走,一看黑屏了,控制电路5v正常,2.8V也有表笔稍抖5V和2.8搭了一下,屏突然亮了,这是什么情况,设备有限没有示波仪,查来查去只有这个大ic OZ9998AGN可疑,翻了一遍料板没有,正好有别的东西要定,某宝定了一个,今天到货换上开机ok.
发表于 2017-6-10 11:58:21 | 只看该作者 �
高压部分坏我都是改板,还真没换过块!学习了吗!
发表于 2017-6-10 10:30:32 | 只看该作者 �
能稳定吗??
发表于 2017-6-10 10:38:50 | 只看该作者 �
这款高压板子坏的多。暗屏的修了好几天台。都是EN和电阻变质
发表于 2017-6-10 10:46:55 | 只看该作者 �
暗屏的,一般芯片坏的还真不多,,,,
发表于 2017-6-10 11:19:49 | 只看该作者 �
最好是换一个升压板
发表于 2017-6-10 11:49:29 | 只看该作者 �
技 术可以,,向你学习
发表于 2017-6-10 13:03:32 | 只看该作者 �
这种升压板坏得多,换了芯片,还要查一查芯片的条件,以防没用多久又坏了。。
发表于 2017-6-10 13:34:34 | 只看该作者 �
通病换升压板稳定,
发表于 2017-6-10 17:08:13 | 只看该作者 �
一个星期 前 我有一台440的跟你一样的问题,,我只是把升压板补焊了下正常了。。。
发表于 2017-6-10 17:20:38 | 只看该作者 �
牛 牛 牛  真的不错
发表于 2017-6-10 17:23:42 | 只看该作者 �
这块升压板,电阻坏的多。
付哥修一体机有发言权  详情 回复 发表于 2017-6-14 13:05
发表于 2017-6-10 23:52:42 | 只看该作者 �
我今天刚好也修来这个机器也是高压板 问题 不过是 插上高压板就大电流  最后是查出  高压板跟主板 连接线 一插就短路 后来把线扔了  飞三根线 就好了  线也能短路 醉了
可以呢,我前两天遇到个苹果充电器就是线短路了  详情 回复 发表于 2017-6-14 13:06
发表于 2017-6-11 00:08:24 | 只看该作者 �
楼主一般这个直接改通用的更稳定
发表于 2017-6-11 10:01:27 | 只看该作者 �
2.8V是什么电压,为什么一搭上5V就亮了,是芯片不良吗
应该是芯片不良了,换了芯片就好了  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:41
发表于 2017-6-12 22:41:12 | 只看该作者 �
应该是芯片不良了,换了芯片就好了
发表于 2017-6-13 13:07:29 | 只看该作者 �
一般搞通用板了
发表于 2017-6-13 14:05:16 | 只看该作者 �
换个升压板好像也不要多少米,换芯片就怕判断不准,换了芯片不好就亏大了
发表于 2017-6-14 10:46:57 | 只看该作者 �
高压部分坏一般都是换版,修的一般用不住
发表于 2017-6-14 13:05:26 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-6-10 17:23
这块升压板,电阻坏的多。
付哥修一体机有发言权
