楼主: kltjtop
[联想]
联想c440开机暗屏
发表于 2017-6-14 13:06:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-10 23:52
我今天刚好也修来这个机器也是高压板 问题 不过是 插上高压板就大电流  最后是查出  高压板跟主板 连接线  ...
可以呢,我前两天遇到个苹果充电器就是线短路了
发表于 2017-7-4 10:39:16 | 只看该作者 �
我手里正好有一台试试看 不知道能不能用的住
发表于 2017-7-4 13:03:53 | 只看该作者 �
用热风枪吹下升压板,也许也能亮机。楼主这个换ic,能用的长久吗
发表于 2017-7-4 14:02:08 | 只看该作者 �
有时候高压包坏 会导致一直烧芯片,能用住最好
发表于 2018-1-18 17:02:42 | 只看该作者 �
刚遇到一台,能听见进系统的声音,没图像,确实是高压板坏了
发表于 2018-1-18 17:44:12 | 只看该作者 �
这里都是高手啊,我来好好的学习一下了要。
发表于 2018-1-18 21:54:13 | 只看该作者 �
这个算的上是通病了吧   遇见都是直接换板 换芯片没换板划算 不用担心同样的问题还修
发表于 2018-1-21 21:22:30 | 只看该作者 �
技 术可以,,向你学习
发表于 2018-1-22 08:56:10 | 只看该作者 �
这种问题一般直接换板了!要老化不会是单独的芯片老化!楼主的技术思路不错!
发表于 2018-1-23 15:41:23 | 只看该作者 �
高压部分坏我都是改板,还真没换过块!学习了
发表于 2018-1-28 19:39:46 | 只看该作者 �
应该是芯片不良了,换了芯片就好了
发表于 2018-2-23 19:09:01 | 只看该作者 �
不知道是不是找到的病根,有待商榷,有些板一补焊加热就好了。
发表于 2018-2-23 19:18:26 | 只看该作者 �
这个芯片坏得有点多
发表于 2018-2-24 10:13:58 | 只看该作者 �
最好是换一个升压板
