查看: 3949|回复: 21
还是富士康h61mxe,死活不出pch1.05v维修
发表于 2017-6-9 22:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  全板除了内存供电都没。
直接查pch1.05v只有0.4v ,这个不对啊。就是他了罪魁祸首
q50产生桥供电1.05,u37芯片也就是358运算放大器1脚控制q50导通。
周围供电都有,直接更换358,还是0.4v
连续换了4个358,都是0.4v的桥供电。
这时候没招了,想到同样板子不是修好一块嘛,直接对比打芯片脚位上的对地阻值啊。。。
一打问题就出,1脚正常对地600左右,这板只有60左右,看图发现反向输入端的一个检测电阻1k的,不用说了。换掉。
上电触发,滴   滴    滴   。
维修结束
总结,358反向输入检测电阻出现变质导致输出电压偏低从而未能正常驱动mos管导致只有0.4v的pch电压。看来这个检测电压重要啊。
说的不对的欢迎指出来,交流才会成长嘛
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-9 22:40:11 | 只看该作者 �
要不有图纸 要不有一样的板 如果没图没一样的板就只能凭经验修了
发表于 2017-6-9 23:26:12 | 只看该作者 �
对比方式检测对于自己不熟悉的电路还是很有效的
发表于 2017-6-10 01:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为何R743变质会导致U73的1脚输出电压变低,请楼主解释一下
发表于 2017-6-10 01:44:15 | 只看该作者 �
不出供电首先就要打一下输出对地值的
发表于 2017-6-10 06:51:03 | 只看该作者 �
电阻的作用不是反馈用的,或许是用于防止场管G极到OP之间断线悬空 自导通  有个词叫误触发
发表于 2017-6-10 07:20:16 | 只看该作者 �
是原机的图纸吗?这个电阻接法挺特别的!
发表于 2017-6-10 07:57:30 | 只看该作者 �
看来先检测周围电路有没有问题再拆358比较靠谱
发表于 2017-6-10 09:12:41 | 只看该作者 �
楼主图纸BiOS能一起发上来么
发表于 2017-6-10 09:14:43 | 只看该作者 �
不出供电首先就要打一下输出对地值的
发表于 2017-6-10 09:18:58 | 只看该作者 �
直接拆掉不就行了.
发表于 2017-6-10 09:20:55 | 只看该作者 �
是什么原因让你毫无顾忌换了4遍放大器
噗,以前cpu供电芯片换了4个还好,所以直接先换了  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:32
发表于 2017-6-10 09:32:42 | 只看该作者 �
TY14913639690 发表于 2017-6-10 09:20
是什么原因让你毫无顾忌换了4遍放大器
发表于 2017-6-10 09:32:46 | 只看该作者 �
反馈电阻阻值不对造成的
是的,导致控制级输出电压不正常  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:33
发表于 2017-6-10 09:33:40 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-6-10 09:32
反馈电阻阻值不对造成的
是的,导致控制级输出电压不正常
发表于 2017-6-10 10:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个叫负反馈电阻吧!电阻拉低了G极电压
发表于 2017-6-10 11:06:31 | 只看该作者 �
有对照的就好修的多。。
发表于 2017-6-12 11:27:41 | 只看该作者 �
小白 学习学习
发表于 2017-6-12 16:43:35 | 只看该作者 �
正向输入电阻坏的比较多一些
发表于 2017-6-13 05:47:35 | 只看该作者 �
楼主偷懒了,不查外围电路,就换358
