查看: 1052|回复: 13
[已解决]
T60触发掉电
发表于 2017-6-9 18:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机同行送来的,待机有3V,5v,故障是触发掉电,然后没有3V,5V, 待机芯片进了点水,清洗加焊了下,还是一样问题,测条件都正常,观察了下3v电感,有点泛黄,找了料板换上去,上电亮机了,测试一切正常,有遇到电感引起的故障了,换回原来的待机芯片也是可以用。又遇到电感引起的故障了。
发表于 2017-6-9 19:04:33 | 只看该作者 �
电感引起的故障   还真没碰到过    又是这么老的机器了
发表于 2017-6-9 19:30:41 | 只看该作者 �
这个机器电容坏的倒是挺多的
发表于 2017-6-9 22:33:25 | 只看该作者 �
应该肯本是进水导致的
这个机子的通病是3V滤波电容我修的不知道多少台了  详情 回复 发表于 2017-6-16 17:00
发表于 2017-6-10 00:27:13 | 只看该作者 �
好奇葩的故障。。
发表于 2017-6-10 00:27:27 | 只看该作者 �
一般电感不爱坏,真想不到电感、
发表于 2017-6-10 08:03:23 | 只看该作者 �
这个机器倒是3v5v电容坏的多
发表于 2017-6-13 15:11:44 | 只看该作者 �
是不是那个3V 5V周边元器件不良引起的
发表于 2017-6-13 16:40:30 | 只看该作者 �
没遇到过电感坏的
发表于 2017-6-16 16:03:59 | 只看该作者 �
进水腐蚀了吧
发表于 2017-6-16 16:59:37 | 只看该作者 �
这个机子我修的多了,不说电感的问题我不得不喷了,这个机子的通病就是3V滤波电容,你蒙谁呀??????
发表于 2017-6-16 17:00:42 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-6-9 22:33
应该肯本是进水导致的
发表于 2017-6-16 19:19:51 | 只看该作者 �
这个机很少修了
发表于 2017-6-16 21:42:56 | 只看该作者 �
35v芯片坏的多
